saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Gloom да сейчас сезон начнется
может в строительном магазине не большими дозами продают, а о я видел минимум как мешок с цементом
Возможно есть какие новые материалы по типу холодной сварки
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
saturan писал(а):может в строительном магазине не большими дозами продают, а о я видел минимум как мешок с цементом
мне надо то кусочек с гальку, чтобы на ложке нагреть.
а мешком я могу всю машину залить :-D
saturan писал(а):Возможно есть какие новые материалы по типу холодной сварки
хрупко оно все.. не пластично
DEEPSD
Авто: Астросарай
[quote="Gloom"]
Сейчас крыши начнут ремонтировать и заливать их битумом, можешь у них спросить или на ближайшей стройке.
jecson
Авто: Антара,Шаран
как то батя случайно пробил небольшую дырдочку в новом АКБ заклеил ее жевачкой,ее нехороший человек кислота неберет! название жваки незнаю
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Еще битумом можно у дорожников разжиться, они им старый асфальт поливают перед укладкой нового. Или где-нить на дороге из подобного шва наковырять.
Глебаня
У меня такого трабла нет. Оксид какойто вылезает, если полгода-год ничего не трогать, но не в таком количестве.
Пользуюсь тех.вазелином или графиткой.
У знакомого видел девайс - из войлока вырезана "шайба" диаметром 5-6 см. с дыркой под контакт АКБ. пропитана маслом или литолом. Говорит, что помогает от этого "диатеза".
Gloom
нашел битум...
на днях буду пробовать
Шайба из войлока мне чисто внешне не нравится
RoN
Gloom
А у меня такая же хня.
Не борюсь никак, просто чищу почаще и все! 8-) Последний раз литолом мазнул! :grin:
Gloom
Vit59
Авто: 2112 2004
Gloom писал(а):нашел битум...
Обычный битум не катит, надо кислотостойкий, раньше им заливали разборные аккумуляторы и батарейки, греть его не надо, достаточно положить сверху кусок поставить на солнце или под настольную лампу, сам затечёт, проблемка в том чти сейчас его наверно не найти. А по поводу войлочных шайб, то их под клеммой не видно
RoN
Gloom
Varta BLUE dynamic 62А/h необслуживаемый. 8-)
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Год езжу и всё ОК. Тока чуток грязные стали клеммы. Аккум родной
Gloom
Vit59 писал(а):Обычный битум не катит, надо кислотостойкий, раньше им заливали разборные аккумуляторы и батарейки,
хм...
но все равно попробую с обычным...
max-np-max
вентиляция на месте....
max-np-max
Gloom
Забей,раз в квартал почистишь, не уморишься. Я думаю ,от смолы толку не будет, только вымажешь все.
Gloom
max-np-max писал(а):Забей,раз в квартал почистишь, не уморишься.
Шайтан алхимиком надоедает быть :-D
да и напруга сильно падает....
max-np-max писал(а):Я думаю ,от смолы толку не будет, только вымажешь все.
попробовать можно.. тока надо будет сделать формочку-бортик
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
я ему это говорил дня два назад - не слушает ...
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
БТ-783 лак попробуйте найти, как раз специально для этого
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
С банкой проблемы - кипит похоже, на фото видно что и вокруг заливного отверстия мокро... Я бы выкинул этот аккум лучше - пары кислоты неплохо поганят всё вокруг, да и брызги воды в дождливую погоду помогут распылению кислоты по моторному отсеку....воюй потом с коррозией..
Роман Торопов ©
foxbee писал(а):Я бы выкинул этот аккум лучше - пары кислоты неплохо поганят всё вокруг, да и брызги воды в дождливую погоду помогут распылению кислоты по моторному отсеку....воюй потом с коррозией..
Да говорено ему уже сто раз об этом ...
Не хочет он расстоваться с этим АКБ ...
foxbee
[quote="Роман Торопов ©"]
Зима придёт - поможет
, не долго этому аккуму жить осталось полюбому.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Не надо ля-ля
У нас в электролизных ваннах гидроизоляцию делают рубероидом, который клеют как раз таки на обычный битум. Причем периодичность ремонта, при котором все меняецца, составляет 6 лет. Называеца он "Битум нефтяной строительный БН 90/10". Так что
Gloom, заливай и не парься.
Gloom писал(а):формочку-бортик
Правильней будет называцца "опалубка".
Роман Торопов ©
sevaru
ты наверно слегка не понял ...
в АКБ храниться Соляная кислота на разлив ...
А в ванне тыж не в кислоте купаешься ...
Trokov
Gloom писал(а):надо будет сделать формочку-бортик
а с этим-то какая проблема? Не нужно никаких бортиков, формочек и опалубок, имхо. Нагреть, действительно, в ложке или в обрезаной пивной банке, облить вокруг, когда застынет - лишнее срезать. Там слой-то нужен миллиметра два-три, а их и так мона накапать...
Vit59
Авто: 2112 2004
Роман Торопов © писал(а):Vit59 писал(а):Обычный битум не катит
Если есть сильное желание залить - попробуй парафином.
sevaru
Роман Торопов © писал(а):sevaru
Вот чета сейчас я тебя не понял.
Откуда в АКБ соляная кислота? Там же ш раствор серной.
А в электролизной ванне тоже кислота. Хотя, если точнее, то соль серной кислоты (медный купорос), но все же...
