region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Подтикает масло из под штуки куда вставляется указатель (щуп).
Подсказали посадить на герметик. Поможет?
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
А у меня из пробки сливной подтикает
Что делать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
region_67, что там где у тебя тикает?
dabad, у тебя тоже что-то тикает?
ps затянуть пробку, сменить пробку, забить.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
-=Worm=-
Авто: 211440-26
idd
:-D это 5
region_67 писал(а):из под штуки куда вставляется указатель (щуп).
из под резинки чтоль?
dabad писал(а):А у меня из пробки сливной подтикает Что делать?
попробывать пробку поменять.
dabad
подтекает......
dabad
-=Worm=- писал(а):попробывать пробку поменять.
да только недавно масло поменял,не хочется опять его сливать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dabad писал(а):да только недавно масло поменял,не хочется опять его сливать
лучше пусть течёт?
dabad писал(а):не хочется опять его сливать
а обратно залить не судьба?
idd
region_67, я не совсем понял о чем ты. В других местах не сопливит?
dabad, а тут все равно, если закрутил плотно, то ничего не сделаешь без слива масла. Либо пробку менять, либо поддон.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
idd писал(а):region_67, я не совсем понял о чем ты. В других местах не сопливит?
Металическая хреновина которая в движок вставлена (типа трубки) и в нее вставляется указатель.
dabad
-=Worm=- писал(а):а обратно залить не судьба?
а разве так можно?
dabad
idd писал(а):dabad, а тут все равно, если закрутил плотно, то ничего не сделаешь без слива масла. Либо пробку менять, либо поддон.
эх....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dabad писал(а):а разве так можно?
не запрещено - значит можно :-D
а в чём криминал?
dabad
-=Worm=- писал(а):не запрещено - значит можно :-D
а в чём криминал?
ну мало ли грязь какая попадет в двигу
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dabad
дык возьми посудину почище
JENICH
Авто: ЕСТЬ
region_67 писал(а):и в нее вставляется указатель.
называеться щуп. поменять его для начало! 8-)
Люся
Авто: ВАЗ 2113
JENICH писал(а):называеться щуп. поменять его для начало!
я поменяла, он конкретно сопливел, все в масле было около него внизу.
Это тоже поменяла, у меня пробка от калины на двиг. 2111.
расход сильный не будет от подтекания в районе шупа и горловины, но не приятно- маслянные следы. Бе.... :-D
Люблю смотреть на двигатель- а не потеет ли? Старая привычка
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Люся писал(а):А у меня из пробки сливной подтикает
с завода у мя все ок!
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Было такое, вкрутил пробку от "классики" (она не под ключ на 17, а под внутренний шестигранник).
idd
Люся, речь о сливной пробке
BLUD
Авто: 21144
dabad писал(а):-=Worm=- писал(а):а обратно залить не судьба?
а разве так можно?
dabad
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BLUD
мда... люди разные бывают... 8)
dabad
Ха,оказалось плохо поддон закрутил когда масло и прокладку менял :-D С пробки совсем не течет
evil[spirit]
Авто: Toyota-Sprinter Trueno
Тема - цирк?
