FilmFilmFilm
И так продолжаю разбираться со своей проблемой с генератором.
вот эта тема: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=195483
звездочка статора, рассоединил концы звёздочек которые идут на выводы диодного моста, получилось 3 пары проводов. все они между собой замыкают по отдельности каждый. Делаю вывод что статор замыкает. Верно ли мнение?
рад буду советам.
Engineer09
В генераторе три обмотки должно быть, с маленьким сопротивлением. Каждая обмотка должна звонится индивидуально и не должны звонится соседние обмотки между собой. Обмотки соеденены звездой, поэтому нужно звонить их рассоеденив провода (что ты и сделал) найди 3 отдельные обмотки, они не должны замыкать между собой. Вобщем ХЗ как это на пальцах объяснить.
Rover_61reg
Если каждый отдельный провод звониться на остальные 5, то изоляция обмоток нарушена (даже если на 2 и более провода).
Т.е. должно быть 3 изолированных обмотки (звонится по 3 пары проводов, а между обмотками ни-ни).
Вообщем Engineer09 +1
