Ремонт/разборка/диагностика генератора(фото)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт/разборка/диагностика генератора(фото) вывод темы на печать
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 21:34
И так продолжаю разбираться со своей проблемой с генератором.
вот эта тема: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=195483
звездочка статора, рассоединил концы звёздочек которые идут на выводы диодного моста, получилось 3 пары проводов. все они между собой замыкают по отдельности каждый. Делаю вывод что статор замыкает. Верно ли мнение?
рад буду советам.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 22:29
В генераторе три обмотки должно быть, с маленьким сопротивлением. Каждая обмотка должна звонится индивидуально и не должны звонится соседние обмотки между собой. Обмотки соеденены звездой, поэтому нужно звонить их рассоеденив провода (что ты и сделал) найди 3 отдельные обмотки, они не должны замыкать между собой. Вобщем ХЗ как это на пальцах объяснить.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile >> 2019г. Ино приходят и уходят, а Ваз неискореним Sad
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 11:33
Если каждый отдельный провод звониться на остальные 5, то изоляция обмоток нарушена (даже если на 2 и более провода).
Т.е. должно быть 3 изолированных обмотки (звонится по 3 пары проводов, а между обмотками ни-ни).
Вообщем Engineer09 +1
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
