Мужики, а кто нить сталкивался с такой проблемой:
Включаешь печку на всю - сначала дует горячий, потом меняется на холодный и пока не вернешь переключатель, в начальное положение и обратно, тепло не пойдет!!!
Куда рыть???
Снимите решётку центрального сопла воздуховода, направьте поток "в рожу"
Меняю масло, фильтры, сетку БН.
Сейчас озадачился поиском электромеханического корректора фар. Надо менять, а то правая фара уже под бампер светит, а гидрокорректор не хочу больше ставить.
Куда рыть???
А что можно сделать с отопление ног водилы??? В ту зиму помню - мерзли неподеццки
К переднему пассажиру тепло идет на 4+, к задним на 3. А к водиле нифига , как быть???
Вопрос: на зиму в КПП что заливать?
Есть в запасе отработка от ДВС ШЕЛовская (синтетика), может её попробовать?
пошлой зимой кент на Опеле АКБ со всех сторон (кроме верха) листами пенопласта обклеил толщиной 3 см., говорит АКБ не промерзает, утром старт без проблем, у него Опель без гаража всю зиму. Кто знает толк будет от пенопласта?
Для начала заткни ту непонятную дырку под стрелкой и обклей отверстие 1 по периметру поролоном. Для этого панель снимать не надо, просто откручиваешь накладку в ногах водителя (2 самореза)...У меня после этих процедур в ноги уже нормально дуть стало...
Я попогрев на днях починил)))
Мулька старая, но всеж напомню...
