Что такое "экран верхний левый/правый"?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что такое "экран верхний левый/правый"? вывод темы на печать
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 16:38
В автокаталоге http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=12_9736 нашёл сабж (последние две строчки внизу в списке по ссылке).
Что это? Это для того чтобы закрывать пространство в панели приборов над ногами водителя и переднего пассажира? У меня такого нет, но уже хочу!
У кого есть?
Последний раз редактировалось: !Lnur (29 Августа 2008 07:20), всего редактировалось 1 раз
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 17:22
Рассмотрел хорошенько, мне кажется это внутри бороды, а не над ногами ...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 07:17
Неее, это не внутри бороды, а с обеих сторон от неё.
И форма соответствующая пространству под панелью и в той что с водительской стороны даже прорези под педали есть!
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 08:01
Наверное это что-то типа шумки. имхо
Женщина похожа на человека, только она приятней на ощупь.
DEEPSD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 08:10
DEEPSD
по ссылке так и написано - Термошумоизоляция ВАЗ 2110 Very Happy
Я в магазе, где на ваз абсолютно все есть, спрошу такие фиговины...тоже интересно стало...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 09:49
http://www.ch.pp.ru/09-misc/shield1.htm
- вот человек творчески подошёл к этому вопросу!
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 09:59
Как мне кажется это нарисованы те куски виброизолятора которые ставятся в сток на металлическую панель за торпедой, на перебрку и тд.
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 10:10
Нет, там нет ничего такого. У меня сейчас панель снята. Там только большой лист штатной шумоизоляции - "обивка щитка передка" (см. в каталоге по ссылке) и пенопластовые подушки для ног.
Данные же две детали имеют ушки для крепежа видимо под панельные саморезы: на пассажирской стороне как раз 4 под бардачком, на водительской - три под рулём и два под чёрным ящиком.
И судя по форме это должно быть что-то жесткое, возможно пластмассовое.
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 10:32
Может быть это и не то что я подумал, но на счет "нет там ничего такого" ты не прав. На щитке, на маталличепской панелью под торпедой, на переходе между щитком передка и металлической панелью под торпедой есть куски штатного виброизолятора (гавняного качества) Видел такое не только на своем автомобиле , но и еще на двух десятках и одной пятнашке которым я проклеивал торпеды
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 17:04
Сегодня специально заехал в самый крупный магаз по вазам, пробили номер по компютеру...и ..нет такого наименования в их каталоге....Очень жаль...по идее это хорошая весчь..
Я рукой полазил под бардачком, в ногах пассажира, там открытая полость и провода, и такой же радиусный угол, как на деталди с картинки...Мне кажется, если у нас нет (см. где я живу), то нигде нету... 8-)
maksson
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 21:07
Мне кажется у автора машинко с европанелью?Насколько помню, в них если бардачек открыть, шумки нет, только стекловата какая то))))А это похоже та шумка что на старых панелях была.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 07:47
Неее, у аффтара (т.е. у меня) машинко с "азиапанелью" Smile
Как и пишет V1T, под панелью как раз есть пустое пространство по форме совпадающее с формой данных экранов.
Похоже что ВАЗ отказался от этих экранов на стадии производства - очередная рацуха из разряда экономии на спичках... а жаль Sad
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:39
кстати, в интернет магазах я видел даже цены на эти детали...водительский около 80 ре стоит....Надо попробовать заказать Very Happy
maksson
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:45
А нахрена?Я чето у себя забываю глянуть, но по моему тоже сверху нет.Не проще ли нормальной шумкой там заделать, чем этим заводским ужосом?
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 12:04
Вот тут http://www.konsulavto.ru/acat.php?model=10&group=4#picture якобы есть только левый экран и стоит 80р.
Здесь вродь можно заказ сделать, но вот выполним ли он, вопрос:
http://catalog.avtomotovelo.com.ua/index.php?tree=12_9736
http://catalog.intermazz.ru/index.php?tree=12_9736
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 12:10
Как там нормальной шумкой заделать? Там полкубометра пустого пространства (только рулевая колонка и провода). Может монтажной пеной заполнить всё пространство? Smile
