Проблемы с движком
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с движком вывод темы на печать
АТС
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 02:32
Всем привет!!! Я новичок. Правда года 4 назад учавствовал здесь, только на "десяточной"ветке. И вот я снова стал счастливым обладателем ТАЗика и опять начались проблемы Smile .
А проблема такая: на высоких оборотах начинает дергаться двигатель, скорее всего прекращается подача топлива, или косяк в электрике. Самое главное, что лампа "CHECK ENGINE" не горит. Т.к. машина инжекторная, то без спец. оборудования хрен к ней подойдешь. Поэтому, подскажите мне пожалуйста толковый сервис в Москве, т.к. я уже кучу бабла вывалил на всякие диагностики и замены датчиков (поменял практически все) и др. деталей (бензонасос, регулятор давления).
АТС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 10:10
МЗ попробуй взять поездить у знакомых, как вариант. Что за тачка?
read
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 13:38
Самое первое - это сетка бензонасоса.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 22:21
Также может быть ДМРВ.
Надо померить напряжение на его контактах.
А что со свечами (сколько прошли)?
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АТС
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 16:08
Тачка ВАЗ 21093, сетка новая, т.к. менял бензонасос в сборе, ДМРВ тоже новый. Мне бы сервис нормальный, самому уже не охота ковыряться, тем более в инжекторе без спец. оборудования ничего не сделаешь. Можно только методом тыка, по очереди все менять. пока неисправность не устранится.
Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 16:49
Здесь я бы не согласился, тем более это Таз, давно всем известный своей простотой.
Sanek_Nnov_21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 16:59
ДМРВ
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 17:58
А может в отсечку упираешься? Smile
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АТС
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 01:59
А что за отсечка, если не секрет?
ДМРВ новый, проверяли сканером, расход показывает нормативный.
Народ подскажите лучше сервис толковый, если кто знает. Я уже кучу диагностик делал, даже в МАДИ ездил, никто не может помочь. Все только деньги стричь умеют.
Костян_из_Кемерово
Авто: ВАЗ 21093i 2002г.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 04:55
Слушай у меня наверное проблема точно такая же - вот ссылка: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190946
Ничего не получается, хотя пока заменил не все.
Машина скорость не набирает и от 2тыс/об до 3тыс/об идет вибрация.
Ну что тебе насоветовали?
Костян_из_Кемерово сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 08:43
Да это я так, шутка такая. Отсечка это что бы двигатель не набирал больше 6500 об/мин., максимальные обороты зависят от прошивки. Просто когда в отсечку упрешься машина резко тормознет двигателем.
А метки ГРМ проверяли?
АТС
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 01:29
Решил я сегодня эту проблему, цена вопроса 215 руб. Оказалось просто был забит топливный фильтр. :cool: Спасибо :cool: шарящему пареньку из сервиса, если-бы не он, наверно по советам горе-сервисменов поменял бы пол двигателя. Всем спасибо за советы Very Happy .
