Anton84spb
Авто: Ваз 21099i 2000 г.в.
Приветствую, у меня заливает под водительское. Долго искал откуда, в итоге сегодня обнаружил, когда пошёл дождь, что мокро слева, там где ручка открывания капота, прямо по стенке, у двери. Похоже что капает откуда то сверху, так как были капельки влаги на ковре. Подскажите, кто лечил данную проблему, это капает изза дренажа уплотнителя или откуда ? Пожалуйста, поподробнее, как заделать течь, может посадить на герметик уплотнитель стекла ? Жду советов, заранее спасибо.
ZaSKaR
Около монтажного блока посмотри. И дренажное отверстие в районе разъёма перености прочистить надо если забито.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Протяни гайки монтажного блока и промажь стык блока и кузова строительным силиконовым герметиком - пожирнее.
Посмотри не забиты ли сливные отверстия .
Еще советую посадить на герметик кожух вентилятора печки (под ним то же есть сливное отверстие , которое забивается и вода в дождь через печку попадает в салон.
Anton84spb
Всё это сделано, недавно менял прокладку монтажного блока и чистил дренажные отверстия, вроде есть ещё какие то дренажи уплотнителя лобовухи, не знаю где они и как их чистить. Может ведь течь изза уплотнителя ?
Anton84spb
Так же не может быть монтажный блок, так как сыро не у стенки блока, а у стенки водительской двери, прямо под ручкой открывателя капота.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Anton84spb писал(а):Так же не может быть монтажный блок, так как сыро не у стенки блока, а у стенки водительской двери, прямо под ручкой открывателя капота.
У мну тоже от туда капало. 4-ре года все ок было и тут вдруг этим летом началось ни стого.
ИМХО через стекло-уплотнитель и дальше стекает по передней панели, больше не откуда. Стареет - дубеет.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Отгибаешь уплотнитель лобового стекла в районе левого нижнего угла находишь дырку. Её чистишь, обезжириваешь(желательно) и заливаешь силиконовым герметиком, аналогично поступаешь со стыком стойки и крыши. И будет тебе счастье.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
