Периодические посверкивания по окружности свечей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Периодические посверкивания по окружности свечей вывод темы на печать
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 10:50
Ночью поставил ласточку в гараж (света нет в гараже), собрался отключать отключатель массы в моторном отсеке и, открыв капот, увидел картину: в полной темноте видны периодические посветы по окружностям всех 4-х свечей. Свечение видно в районе резьбы свечи и стенки блока, куда она ввернута. Ощущение, что свеча как будто из полупрозрачного вещества и просвечивают дуговые вспышки, что внутри в камере сгорания. Включил фонарик - ничего не видно, по поверхности свечи никаких разрядов. Выключил - снова видны тускловатые попыхивания. Двиг работает ровно, при запуске есть пропуски (по выхлопу слышно). Грешу на 4-й горшок, свеча быстро засирается. Остальные свечи без нагара. Прогреется двиг - пропуски уходят. Свечи NGK 4, взяты в проверенном магазе (не базар). Провода силиконовые, взяты там же. Новые (всего 1 месяц стоят). Кто что объяснит? Что это за попыхивания?
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 11:39
Точно не помню, но это или утечка тока по корпусу свечи (грязная например), или замыкание внутри свечи на массу.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 13:11
Либо свечи хреновые, либо провода - чего тут объяснять.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 13:41
Согласен.Сам не мог холостые выровнять.Пока ночью капот не открыл а там,мля,фейерверк на проводах. Заменил и всё good стало.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bagzzzmdg
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 13:42
NikVE писал(а):
NikVE
Махни свечки,благо не 1000 стоят.
NikVE
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 07:18
А почему тогда двиг нормально работает на горячую? Может попробуйте тоже посмотреть в полной темноте и на своих пипелацах. Может это так и должно быть?
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 22:28
у меня все ок Smile
давно хочу увидеть такой фейерверк, никак не получается Smile
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 02:10
Может пыльно? Меня дядька пугал - если не будешь хотя бы раз в неделю протирать от пыли все, что касается зажигания, то такие фейерверки периодически будешь наблюдать. Иногда месяц под капот не заглядываю, дык вроде ниче, не искрит
Когда я куплю себе пистолет?!
Чупакабра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andreiko
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 07:36
Чупакабра
Дядька твой в общем-то прав: грязь на свечах, да еще и влажная - прекрасный проводник.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 14:50
сам всё и обьяснил.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 14:54
А что он объяснил? Shocked Мне вот непонятно Smile
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 15:07
Andreiko писал(а):
Мне вот непонятно
фарфор просвечивает.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 15:10
Прямо в камеру сгорания? Через металлический цоколь свечи, резистор и медный сердечник? Круто, не знал, что так бывает Smile
Это какая ж там искра должна быть, чтобы так просвечивать!!! :-D
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 15:14
почти оптоволокно Very Happy
акромя искры исчё и смесь горит.и видать тока в практически полной темноте.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 16:03
Тогда задам неудобный вопрос: почему в звездную, но сухую ночь у этого оптоволокна вдруг пропадает проводимость и никаких искорок не видно? Smile
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 16:10
предлагаеш провести инструментальные замеры и определить критерии Very Happy а также полное медецинское освидетельствование зрения на предмет порога чуйствительности глаза каждого индивидума проводящего измерения Very Happy
NikVE
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 09:26
Все так. Темнота в гараже абсолютная - осенняя ночь и нет света в гараже. Смотрел сегодняшней ночью опять - все также - тускловатые посветы по окружностсям свечей...
Andreiko
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 09:29
NikVE
Это утечка электричества по изолятору. Увидеть воспламенение в цилиндре через свечу - это все равно, что пялиться на костер через фарфоровую тарелку и воображать, что что-то видишь Smile
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 10:02
вот именно через фарфор и видно.незря фарфоровые сервизы ценятся,уних эффект свечения изнутри засчёт относительной прозрачности.
Чупакабра
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 04:23
Не. нереально сквозь всю петрушку увидеть процесс сгорания в камере. Это стопудофф лепестричество играет в проводах/свечах. Имхо, Андрека прав
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 07:49
Andreiko писал(а):
NikVE
для начала надо протереть изоляторы свечей и колпачки проводов. Затем поднять колпачёк повыше (если конструкция проводов позволяет), надеть на свечу и глянуть чё искрит (или пропажу искрения). Затем надеть колпачёк обратно, посадитьна свечу и глядеть изменения. Ничё сложного.
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
