Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Привет всем...
Тут такая проблема, не у меня а у деда на таврии, но принцип работы вроде тотже, подскажите где копать...
Когда двигатель прогрет до 90 после его остановки уровень охлаждайки в расширительном бачке начинает прибавляться, и постепенно заполняет весь бачок, немного вытекает и потом уровень постепенно снижается и становится ниже минимума, если жидкость долить то после следующей остановки ситуация повторяется.....
Недавно на этой машине снимали головку блока, когда поставили, то залили пока воды вместо антифриза, но антифриз слили не весь а только с радиатора, то есть там сейчас смесь воды и антифриза залита.
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
у мя было так когда термостат ёкнулся, проверь...
KyZZMI4
Может эта бодяга расширяется при нагреве больше, чем антифриз? ИЛи при остановке движка закипает и выдавливается, а антифриз не нагревался на столько, что бы кипеть
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
у мя было так когда термостат ёкнулся, проверь.На таврие уменя было точно также.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Женя 21063
Давление в системе присутствует?
Женя 21063
Да давление в системе есть.
Matvei
Друган на 14ой менял прокладку ГБЦ прогоревшую, симптомы 1в1.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
У меня тоже самое.Буду менять прокладку ГБЦ
dabad
Matvei писал(а):Друган на 14ой менял прокладку ГБЦ прогоревшую, симптомы 1в1.
он сам менял или в сервисе?
Женя 21063
Наша ситуация разрешилась, когда залилил вместо воды тосол и сменили крышку расширительного бачка....
Датчик включения вентилятора срабатывает на 99 градусов, по-видимому вода закипала.
Deniska-333
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.с. + FF2 2.0 мкп
dabad писал(а):У меня тоже самое.Буду менять прокладку ГБЦ
А кто диагноз ставил? У меня походу таже беда. Думаю на прокладку.
dabad
Диагнос ставил сервисмэн.Да я и сам на это думал,но не хотелось верить
