Артем555
Авто: ВАЗ 2114
При повороте руля вправо и влево до упора, трет колесо об кузов (в районе днища). Делал развал, не помогло. Авто ВАЗ 2114. Резина R14 185/60. В чем может быть проблема?
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Подкрылки сними и тереть не будет. или резину поставь R13.
G-Unit
Артем555
а ходовая вообше в каком состоянии?
Стойки, опоры и т.д.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Артем555 писал(а):Делал развал, не помогло
А развал тут и не поможет, кастор надо было заваливать...
D!MaS
Авто: ВАЗ 21140, дек. 03, 59 т. км
Тоже самое, но только при повороте руля до упора влево, правое колесо шкребёт подкрылок (резина на R13). У друга на 10-ке тоже самое, но у него на R14.
Последний раз редактировалось: D!MaS (29 Августа 2008 18:16), всего редактировалось 1 раз
vsmax
У меня таже фигня, только диски 15. И при торможении очень резком кузов бьет в передние колеса.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
D!MaS
Артем555
а кол-во оборотов в обе стороны одинаковое?
D!MaS
PointRU писал(а):D!MaS
Артем555
Честно говоря вопрос поставил в тупик, в ближайшей поездке посчитаю
Последний раз редактировалось: D!MaS (29 Августа 2008 18:09), всего редактировалось 3 раз(а)
priz*
Авто: 2114
Ну это, там бело в шайбах на сабле, у меня тоже самое. Со стороны которая трёт меньше шайб, чем где не трёт.
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
ГЫ такая же хрень. Забил! :cool:
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
legalize писал(а):ГЫ такая же хрень. Забил! :cool:
+1. афтор забей
volokh
неправильно установлен локер (если стоит), а в двух местах на своей машине я молоточком подрихтовал кузов.
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Артем555
У меня резина такая же, тоже трет при повороте до упора... До упора нечасто выворачиваю руль, особо не напрягает... Локера нормально установлены, заводские, просто на такой диаметр колеса арки+локера не предусматривались, вот и трет поэтому, не критично имхо
legalize
не о локер трет а об лонжерон
Lamka
Авто: 21093 '02
Так трет то именно о кузов? Или все же о подкрылок?
Просто если первое, то надо на подъемнике поднимать и смотреть... А если второе, то надо просто нормально подкрылки устанавливать... и не жалеть саморезов
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Смотрите кол-во оборотов руля, чтоб одно было, а то встречаются горе развальщики переставляющие руль... Ну и локера надо подрезать чуть иногда я так и сделал.
D!MaS
Вопрос с шуршанием правовго колеса решился двумя лишними маленькими саморезами в подкрылок.
Firebird1980
Авто: ВАЗ 21093 (карб. 1996 г.в.) + ВАЗ11193 (2008 г.в.)
vsmax писал(а):У меня таже фигня, только диски 15. И при торможении очень резком кузов бьет в передние колеса.
Видать стойкам твоим кирдык раз "кузов бьет в передние колеса".... это не гуд. И кстати у меня тоже самое: руль до упора вправо, колесо об покрылок трет... мож пружины повыше поставить кто знает?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
То же самое. Левое колесо при повороте налево. О кузов (об лонжерон, о железо). Проблема всё ещё тревожит, Забивать не хочу. Даже тему тут недавно создавал. Итог - послали на развал. Всё ещё ищу ответ на вопрос.
za_k_on
Димoн писал(а):Смотрите кол-во оборотов руля, чтоб одно было, а то встречаются горе развальщики переставляющие руль...
Даже если предположить, сколько оборотов должно быть в каждую сторону и повернуть на это число руль - всёравно трёт.
Жек
Авто: FF2
у меня с двух сторон трет иногда об кузов. Забил.
P.s. задолбали советовать переставить подкрылок, почитайте хотя бы, что автор пишет, умники
oldfox
Авто: ваз-2115
IMHO:
если трёт только при повороте, до упора, в одну сторону то это - сход/развал.
если в обе, то надо посмотреть.. диски, у вас вылет на дисках штатный???
конечно надо смотреть МЕСТО о которое трётся....
/в геометрии чудес не бывает.
za_k_on
Вылет на дисках штатный. Трёт и на родных 13-х штамповках, и на литухах 14. Только с одной стороны.
Жек
Авто: FF2
za_k_on
аналогичный вид) трет на 14 185/60, на 13 ниче не трет разумеется.
oldfox
Авто: ваз-2115
za_k_on писал(а):Вылет на дисках штатный. Трёт и на родных 13-х штамповках, и на литухах 14. Только с одной стороны.
у меня такое же было, только тёрло "позади колеса",
тема такая - эти "сервисмены" когда регулируют сход развал, особо умные, крутят только с одной стороны регулировку.. при этом руль как бы поворачивается от "нулевого" положения....
надо просто приехать и сразу указать на то что - колесо цепляется... если у мастера руки растут откуда надо и голова работает, то всё сделает....
мне выправили.
