Отвалился натяжитель генератора. Нужен совет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отвалился натяжитель генератора. Нужен совет вывод темы на печать
Stacevich
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 18:48
Привет всем.
Машинка - ВАЗ 21104.
Случилось следующее: от натяжителя генератора отвалился болт, который крепится к генератору и собственно его фиксирует. Пес с ним, приварил, назад поставил. Но. По незнанию открутил сам кронштейн, который держится на двух болтах и одной гайке. Когда стал собирать назад - писец, болты не лезут. Керн из стандартного набора инструментов показывает полное отсутствие соосности в дырках (пардон - отверстиях), куда крутятся болты. В итоге один болт загнал, гайка всяко на шпильку прикрутилась. Езжу без одного болта.
Вопрос собственно в чем - каким образом ушла соосность, и по Чернышевскому - "Что делать ?" Появился со стороны генератора шум, характер - как что-то стучит в корпус. Чем больше оборотов - тем больше стучит.
Stacevich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 19:13
движок с подушки приподнимать надо было чтобы болты в свое место закрутились.
про шум: проверь ремень, проверить подшипники гены.
Последний раз редактировалось: B.black (31 Августа 2008 19:34), всего редактировалось 1 раз
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 19:46
Stacevich
Ох!!! Как то ремонтировал свой генератор... Снимал с машины, и, по не знанию, отвернул нафиг и кронштейн этот. Smile Наживлял наверно два дня!!! И это при морозе -20 (зимой было).
Наживить получилось только после того, как поддомкратил немного движек! Но нехороший человек ох как сложно это мне далось!
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 10:34
Тоже попал как-то в такую ситуация, махался часа 3 Sad Наживил тоже с помощью домкрата.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
