Провал при запуске...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провал при запуске... вывод темы на печать
Igor 685
Авто: 21113 1,5 V16
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 00:56
Кто подскажет? ...чаще происходит это на горячем двигле,при запуске поворачиваешь ключ,схватила....и кратковременный провал какойто,как будто захлеб происходит,т.е.обороты не сразу на норм.ХХ выходят,а 200-300,потом вроде поднялись,ожила,и все нормально? Что может быть?
Igor 685 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 16:05
Igor 685
Что может быть?
Первым делом почистить ДУ,посмотреть РХХ может засроно всё...
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gargarison
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 19:34
Вторым: Прямая дорога на диагностику! :cool:
gargarison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 19:40
а такую хрень я на многих 16кл. встречал. это случаем для них может и нормальное явление.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 01:26
Рефулер писал(а):
почистить ДУ,
поставь новый РХХ и будет счастье .... правда не долго, потом тоже самое.
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 07:30
Диагностика покажет а так может быть что угодно
ДУ
РХХ
ФОРСУНКИ
МЗ
Клапан АДСОРБЕРА
ДК
ПРОШИВКА КОНТРОЛЕРА
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 08:44
ДУ
РХХ
ФОРСУНКИ
МЗ
Клапан АДСОРБЕРА
ДК
ПРОШИВКА КОНТРОЛЕРА
После:
ДУ
РХХ
я бы дописал БН.
БН развивает давление меньше нового, на горячую это проявляется паровыми бензиновыми пробками в горячей рампе. 8-)
дальше, имхо, по списку можно не читать...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Izzz.
Авто: LADA_21120
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 09:49
У меня так же бывает. Думаю дело в ДУ, ибо РХХ и БН новые
Izzz. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 09:57
было такое, почистил сетку БН и все норм стало.
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 09:59
Да сколько же нас таких с этой траблой. Я забил, ибо сил моих и нервов больше нет. Вот что менял: ДПДЗ, ДК, РХХ, ДМРВ, чистил ДУ.
Как думаете прокладка на впускном коллекторе может влиять. Только геморно менять её.
Машина не роскошь, а средство неуважения к пешеходу
Bobchinsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
