звук при нажатии на педаль газа при переключении передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> звук при нажатии на педаль газа при переключении передачи вывод темы на печать
konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 11:37
Недавно появился звук из района двигателя, когда трогаешся с места, в тот момент когда отпускаешь сцерление и давишь на газ. Как щелчёк, потом он пропадает. Бывае он также появляется при переходе с первой на вторую передачу, опять же в момент отпускания сцепления и нажатии на педаль газа. Так же может появится когда малые обороты, и в тот момент когда давишь на газ, опять щёлчек. Также он появляетсябывает когда на неровной дороге едишь. Посоветуйте?
konalek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 21:41
А точно педаль газа тут причём? Вообще, похоже на болтающуюся переднюю растяжку, которая к крабу идёт.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vnX
Авто: ВАЗ 21154 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 02:33
А защита подкапотная есть? Если есть, то мб она гнутая?
vnX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konalek
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 10:00
педаль гази при том, что этот звук появляется только при нажатии на педаль газа. Защита есть, но я её недавно выправлял(неудачно через бордюр переехал). Фиг знает. Может и вправду звук от защиты идёт, растяжку гляну. причем на холодном двигателе этого звука нет.
