Не заводится , глохнет при езде на малых оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится , глохнет при езде на малых оборотах вывод темы на печать
DeMiUrG
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 18:56
Здравствуйте вот проблемка небольшая может кто что подскажет : Симптомы:
Не заводится , глохнет при езде на малых оборотах едет с подсосом
(но не всегда проявляется) .
Что делал : Сменили карбюратор трамблер ВВ провода топливный фильтр бензонасос , свечи проверяли
что еще там может быть?
DeMiUrG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 20:43
мне кажется дело в карбе
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 23:58
датчик холла и коммутатор
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 00:25
УОЗ. Когда трамблер меняли, угол как выставляли?
Потом - грибок такой на трамблере, вакуумный регулятор, через него подсос может идти.
Карб менял на новый? Клапан ХХ рабочий? Может, на него напруга не идет. При заводке очень актуально. ХХ вообще держит?
И что ты так резко все менять стал? Эти симптомы и до замены всех описанных тобой агрегатов были? Или после появились?
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 00:34
DeMiUrG
город какой? есть автосервисы достойные?
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeMiUrG
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 12:30
Да симтомомы были думали дело в карбе сначала я сам крутил вообщем докрутил что сорвал резьбу ЭМК пришлось новый карб брать Карб купил вместе с трамблером и все выставили настроили и зажигание и карб поездил дня 3-4 опять те же симтомы но в меньшей мере постаили другой бензонасос таккая же фигня
а с этим что может быть?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 20:42
меняй коммутатор,а если ничего не изменится,то остается не меняной из системы зажигания тока катушка.может и катушка мозга парить
DeMiUrG
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:39
спс буду пробовать счас пока там мастер что то нахимичил пока езжу)
