Непонятки с подвеской
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятки с подвеской вывод темы на печать
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 21:43
Извините если аккардеон, но заметил интресную весчь:
при проезде неровностей с невывернутым рулем подвеска работает нормально, но если проезжать неровности с вывернутым рулем (поворот) происходит дребезг.
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skala
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 15:12
Если стоят две защиты картера то они точно! У меня так было. Да если и одна стоит посмотри не об чего она не трет
УРАГАН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
skala сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 16:14
skala писал(а):
две защиты картера
? Прошу прощения у автора, но меня уже давно волнует точно такая же проблема, заменил по подвеске все (опорники, стойки, шаровые, рулевые защита стоит у меня одна самодельная мощная стучать не должна) я грешу на две весчи или это рулевая рейка, как - то страно себя ведет, или остается наружний шрус, но он не хрустит , а именно дребезжит
GOGIDZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 18:58
Скоей всего это или рейка, или рулевой карданчик.
Дизель рулит!
Николка-Паровоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewlawer
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 19:01
Буим смотреть! Еще какие-нить варианты?
Николка-Паровоз
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 19:06
У мени кстати у самого такой трабл. Пробег 26 тык. Рейку подтягивал, не прошло...
Дизель рулит!
Andrewlawer
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 20:55
Рейку посмотрел - никаких люфтов, в карданчик поставил резиновый кубик, дребезг остался! Всю голову сломал....
