Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Всем привет.
Зашумел у меня подшипник генератора, решил заменить.
Снял генератор, хотел разобрать, да только не могу открутить гайку, которой шкиф прикручен.
6-ти гранник, который внутрь суется, прокручивается.
Что делать? Как сдернуть эту гайку?
н325ав
Авто: ВАЗ-21099, 1997г., карб.
Сегодня перебирал генератор (менял подкову). Вылил жидкого ключа почти пол банки на эту гайку. Взял деревянный брусок, выпиленный под пространство между лопастями. Вставил его туда. Взял головку на 19 сделал рычаг и потихоньку с помощью чей-то матери, держа одной рукой гену с бруском между лопастями, а другой за рычаг, открутил ее.
н325ав
Не хочу создавать новую тему с генератором. так что извени Слава Ц воспользуюсь твоей.
Вопрос: поменял таблетку и подкову. Поставил генератор на место. После подключения клемм к аккумулятору произошел электрический щелчок в генераторе (толи коротыш, толи еще чего). Это нормально? При включеном двигателе тестер выдает 14.1V, а при включеных фарах, магнитоле выдает 13.8V. Эти цифры реальны?
J_rockiN
н325ав писал(а):При включеном двигателе тестер выдает 14.1V, а при включеных фарах, магнитоле выдает 13.8V. Эти цифры реальны?
Вполне нормально. Даже образцово.
н325ав писал(а): 14.1V, а при включеных фарах, магнитоле выдает 13.8V. Эти цифры реальны?
везёт же людям
FUZZ 2115
Авто: А8
Хорошие цифры
н325ав
По поводу циферок спасибо, а по поводу электрического щелчка, то я думаю это сработал конденсатор (небольшой скачек напряжения), т.к. уже второй день езжу и в принципе никаких проблем с генератором.
н325ав
Я карбюраторный и основной потребитель электричества это магнитола, свет и карлсон. Наверно поэтому такие и цифры.
н325ав писал(а):Я карбюраторный
основное отличие генераторов в шкиве,на инже он меньше.соотвецтвенно даже на ХХ спокойно даёт зарядку без мощьных потребителей.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Слава ЦЯ брал старый ремень,обтягивал шкив,зажимал оба конца обтяжки в тиски-откруч.гайку :ooo:
