vaz2114
:cool: HI!!! Я тут с тормазами напарился. При торможении после 120 км биение в руль. Поменял тормозыне диски на итальянские. И поменял ступицы передние.( по совету СТО).А биение осталось. Денег то не особо много чтобы поменять весь авто. Вот решил обратиться на форум. Thanks
ZaSKaR
vaz2114
Рена
или диски кривые попались, что на врятли, если только ступицы кривые или не зачистили их перед установкой новых дисков.
Шаровые и рулевые наконечники живые?
Последний раз редактировалось: Рена (31 Августа 2008 17:35), всего редактировалось 1 раз
vaz2114
Советуют поменять колдун или главный тормозной цилиндр или суппорт, или .....
vaz2114
Диски тормозные уже второй раз менял. Сначала заводские ставил.
Рена
vaz2114 писал(а):Советуют поменять колдун или главный тормозной цилиндр или суппорт, или .....
Сервис 8-)
vaz2114
Рена писал(а):или диски кривые попались, что на врятли, если только ступицы кривые или не зачистили их перед установкой новых дисков.
Ступицы новые тоже итальянские.
vaz2114
Рена писал(а):vaz2114 писал(а):Советуют поменять колдун или главный тормозной цилиндр или суппорт, или .....
Сервис 8-)
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сервис 8-)
+1 надо сервис менять 8-)
vaz2114
Mad Vaz писал(а):Рена писал(а):vaz2114 писал(а):Советуют поменять колдун или главный тормозной цилиндр или суппорт, или .....
Сервис 8-)
Заезжал на диагностику тормозов в другой сервис (на компьтерную диагностику), так они сказали что надо менять барабаны задние. Вскрытие показало что износа нет.
Mad Vaz
vaz2114
в Казани 2 сервиса?
vaz2114
Рена
vaz2114 писал(а): так они сказали что надо менять барабаны задние. Вскрытие показало что износа нет.
Так коню понятно, когда барабаны задние бьют, в пИдаль бъёт, а не в руль.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
не тормози, бить не будет.
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
для начала перекинь колеса с зада на перед и отбалансирую
потом на станке проверь тормозные диски
самый хитрый закидон бывают плудохлые стойки
резинки на крабах поменяй
