Сайлент-блок амортизатора заднего
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сайлент-блок амортизатора заднего вывод темы на печать
Евгений73
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 19:34
У меня ВАЗ-21099 95г. Решил поменять сайлент-блок. Купил новый. Но ухо у амортизатора оказалось шире приобретенного сайлент-блока. Сначала думал, что мне не то подсунули. Проверил номер сайлент-блока по каталогу. Все сходится. Видимо у меня амортизатор какой-то левый. Может кто-то знает в чем может быть загадка?
Евгений73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 19:41
Т.е. резинка легко проходит или как?
А что за стойки хоть?
С чего решил менять то?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений73
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 19:48
По диаметру резинка похоже такая же, а по ширине меньше чем ширина уха. Если ее попытаться вставить, то буртики будут внутри уха.
Какие стойки не знаю.
А менять решил потому, что металлическая втулка внутри резинки овальной формы и скоро крякнет вообще. Стучит вобщем.
Евгений73
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 18:44
А кто-нибудь пробовал его менять? По моему это не просто. Как его туда впрессовать?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:47
на новых он, похоже, резиновваренный. потому и шире ухо. а чтоб запрессовать нужна спецоправка с конусом для захода и болтом по оси для запрессовки.
IMHO и только IMHO!
Евгений73
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 13:21
Sad Блин. Из-за такой мелочи столько геморою.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 16:08
берешь старый подшипник или головку и пресом запресовывается легко, ненада никакую оправку. наверно так же можно и тисками покрупнее(так не пробовал)
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений73
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 16:47
Спасибо за совет, попробую. Smile
G-Unit
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 21:43
запресовывал сайлен-блоки в рычагах передней подвески с помошью тисков и густого мыльного раствора! Вышло на ура.
Евгений73
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 19:30
Ну во первых, сайлентблок оказался таким какой нужен. При запрессовке резина уменьшается в диаметре. но увеличивается в ширину.
А во вторых запрессовка оказалась не удачной. Использовал тисы, головку и мыльный раствор. Четверть втулки так и не дошла. Пришлось торчащую часть отпилить ножевкой.
Думаю, что надо было ухо шлифануть внутри.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 22:07
На счет убрать заусенцы это +1.
А вот то что в тисках резинка полносатью не вошла это ты поспешил руки опускать, я когда сайленты впресовывал такае ж сетуация была, допресовывал тупо молотком!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 22:10
чет я недопонял, надо сначала резину, потом втулку? или целиком сайлент впихуевывать?
IMHO и только IMHO!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 10:30
Эт надо у автора спросить!
А вообше как правило из таких вешей эту вот железную втулку хрен выташиш!
