leon112
Авто: мото, вело
Привет всем от соседей.
Что может быть за ботва? Где копать?
Машина 2115 2002 года, не первый владелец.
На этот же пред заведена сигналка
Соответственно она при сгоревшем предохр. тоже не работает. Если поставить новый предохр. и не нажимать кнопку аварийки, то сигналка работает как ни в чем ни бывало.
Поворотники тоже работают, причем и с предохранителем и без оного.
Может у кого было подобное? Как лечили?
Space 59RUS
Авто: ВАЗ 21150,2004г.в.
а если отключить сигналку от этого преда и нажать на кнопку аваийки что произойдет?
если все в порядке - значит сигналка виновата, сгорит пред - что то с аварийкой
leon112
Авто: мото, вело
rg-45 писал(а):ЧЯ в порядке?
А ХЗ, визуально всё нормально. Не снимать же не разбирать его.
leon112
Авто: мото, вело
Space 59RUS писал(а):а если отключить сигналку от этого преда и нажать на кнопку аваийки что произойдет?
Ага, еще бы знать где она подключена к этому преду и вообще не понятно, почему вообще к нему подключена, ведь это не силовая цепь. 10А всего.
Может еще какие идеи будут?
Space 59RUS
leon112 писал(а):Space 59RUS писал(а):а если отключить сигналку от этого преда и нажать на кнопку аваийки что произойдет?
а где находиться блок сигналки известно?а мурзилка на нее есть?
смотрим на каком разъеме питание и выдергиваем его или выдергиваем их все, фиг его знает как повлияет сигналка без питания на др. цепи
Я это к тому что для начала надо определить где именно проблема, а дальше уже думать исходя из результатов
leon112
Авто: мото, вело
Space 59RUS писал(а):а где находиться блок сигналки известно?а мурзилка на нее есть?
Это всё барахло есть.
Короче вылечилось установкой преда на 15 А. И усё заработало.
Проблема появилась после доустановки задних эл. моторчиков замков дверей. Так что - ИМХО - 15 А нормально будет.
