Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
В общем вчера возвращался вечером домой, при начале движения с места начало выбивать 1 скорость, пришлось придерживать ее рукой. Сегодня с утра такая же хрень, проверил масло в коробке(норма), решил глянуть масло в двигле, там оказалось ниже минимального уровня, ну я как полагается долил до нормы и.......первая скорость стала работать как положено(тьфу, тьфу, тьфу), какая то мистика получается.Что это могло быть такое?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
не в кассу, не охото тему создавать. у меня первая передача с трудом вставляется, как будто что то мешает, приходится много раз тыкать. или если максимально прижать влево , то более менее без проблемно вставляется.... так было всегда с покупки машины))) надоело просто)
B.black
creepjacklamer
с
пауком в коробке разбиратся надо
Free
блин, наверное придеться коробку снимать, сегодня опять эти траблы появились. А вообще сколько по времени займет снятие и ремонт коробки?
BuTeHb
Авто: 2111 02г Ниагара
creepjacklamer писал(а):не в кассу, не охото тему создавать. у меня первая передача с трудом вставляется, как будто что то мешает, приходится много раз тыкать. или если максимально прижать влево , то более менее без проблемно вставляется.... так было всегда с покупки машины))) надоело просто)
трос сцепления не пробовал подтянуть?
BuTeHb
Free писал(а):В общем вчера возвращался вечером домой, при начале движения с места начало выбивать 1 скорость, пришлось придерживать ее рукой. Сегодня с утра такая же хрень, проверил масло в коробке(норма), решил глянуть масло в двигле, там оказалось ниже минимального уровня, ну я как полагается долил до нормы и.......первая скорость стала работать как положено(тьфу, тьфу, тьфу), какая то мистика получается.Что это могло быть такое?
а может просто кулиса кпп соскочила со своего места на карданчике?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
B.black писал(а):creepjacklamer
с пауком в коробке разбиратся надо
походу я эт не осилюб сам)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
BuTeHb писал(а):creepjacklamer писал(а):не в кассу, не охото тему создавать. у меня первая передача с трудом вставляется, как будто что то мешает, приходится много раз тыкать. или если максимально прижать влево , то более менее без проблемно вставляется.... так было всегда с покупки машины))) надоело просто)
нет, а как это связно?
BuTeHb
creepjacklamer писал(а):нет, а как это связно?
ну сцепление не дожимает и передача соответственно плохо втыкается.. у меня было такое - вообще было 1 не воткнуть, а остальные нормально, после того как подтянули трос сцепления все стало отлично втыкаться.. Попробуй - вдруг поможет.. Это намного дешевле и быстрее чем коробку сымать.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
да. ещё прошу не забывать о регулировке тяги на кпп... У меня фигово втыкалась 2ая... Верее я её ловит щзапарился, особенно при переключении на пониженную... После замены сцепы отрегулировали сию тягу теперь всё нормально!!!
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
У меня эта проблемма решилась заменой масла в коробке на castrol taf-x, тоже с новья трудно втыкалась.
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
meSh писал(а):У меня эта проблемма решилась заменой масла в коробке на castrol taf-x, тоже с новья трудно втыкалась.
+1 у меня тож было не вотнуть первую с самого новья. Залил Castrol TAF-X и все стало нормуль, забыл про судорожное дерганье рычага на светофоре в попытках включить скорость.
