Ремонт электропроводки передних стеклоочестителей, как?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт электропроводки передних стеклоочестителей, как? вывод темы на печать
SVK
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 12:12
В жгуте проводов переднего стеклоочистителя обгорела клемма (восстановлению уже не подлежит) в месте подключения к монтажному блоку.
От сюда вопрос: как лучше произвести ремонт? и сколько это может стоить?
заменить одну клемму? да там, по хорошему, весь разъём менять надо..
реально ли заменить только разъём или весь жгут? есть ли в продаже необходимые для этого компоненты?
SVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 12:13
Да жгут поменять целиком - не такая дорогая деталь.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 18:14
его только найти отдельно надо. Smile
У меня на ЮП месяц назад получилось.
Проще один провод заменить.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SVK
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 11:03
что найти отдельно от чего?
ЮП - что это?
volokh
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 17:40
ЭЮП" авторынок в Южном порту в Москве.
верхний жгут моторного отсека, от остальной проводки моторного отсека.
WBR, Владимир.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 17:45
Ну в Москве этого добра хватает, и не только на Южке. Очень много где видел именно этот жгут.
SVK
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 13:41
Всем Спасибо - купил: 170р. Думаю, на выходных поставлю 8-)
SVK
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 21:06
Вообщем.. не всё так хорошо оказалось как хотелосьб 8-)
Через некоторое время отказали все (кроме брызгающего) режимы ветрового стекла:
проверил контакты, сопротивления.. - вроде всё в норме Confused
но.. если надавить на клемму идущую в монтажный блок, то работает; отпустишь, не работает
сопротивление между клеммой и внутренним контактом блока ~1Ом (тестер меньше не показывает)
ещё.. можно потянуть релле из блока - всё начинает работать..
вообщем, я в недоумении
разве что ещё релле можно другое попробывать..
на что ещё подумать - не знаю Mad
volokh
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 21:25
открывай блок предохранителей и смотри целостность соединений.
WBR, Владимир.
SVK
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 21:52
да, как вариант Smile хотя блок с пол года как новый... и внутренние цепи (все не проверял) вроде как прозваниваются
volokh
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 23:21
верхний разъем также хорошо пропускает воду внутрь, как и старого образца. и проверь массы верхнего жгута моторного отсека.
WBR, Владимир.
SVK
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 10:34
ещё вот один момент: все эти пляски начались при похолоданиях..
Mail.ru
