Течет из-под маслянного насоса.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет из-под маслянного насоса. вывод темы на печать
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 18:06
Сегодня заметил небольшую лужу масла под машиной, при осмотре левый нижний край двигателя в масле, уровень не мин. Доеду ли до места ремонта 50 км своим ходом?
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 18:10
ну если уровень не минимум, то доедешь наверное )) если есть при себе масло, то точно доедешь. останавливаешься через каждые 10 км и смотришь. ну или через 5 км ) на твой выбор )
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 18:28
скорее всего течёт сальник а не сам насос
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 21:38
масло то есть 5л
хз вскрытие покажет, хотя скорее всего, лампа не горит значит давление еще создает.
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 00:35
потек сальник распредвала, так что зря на насос грешил
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 00:40
Не переживай.Я дня два ездил с ниже "min" Confused
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
