очередная тема про "глохнет машина"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> очередная тема про "глохнет машина" вывод темы на печать
Rodomez
Авто: веста
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 18:56
в июле купили мы вдвоем с товарищем одновременно машинки - 2114. у меня и у него один одинаковый касяк машины глохнут на "горячую". у товарища этот трабл происходит намного реже, чем у меня. зато у него печка с новья не работала Very Happy .
глохнет именно после того, как проедешь приличное расстояние. других закономерностей не нашел. приехал,например, в магазин - заглушил. через 10 минут нада ехать дальше. заводится только с 2-3 раза, т.е. двиг схватывает работает 2 сек и глохнет. если завелся, может заглохнуть где-нибудь на светофоре, очень опасно это :ooo: -педаль тормоза становится дубовой.чек ни разу не загорался. поехал по гарантии устранять это, машина на отрез отказалась показывать этот глюк цука. четко заводится и работает в любом случае. инжекторщик бубнил заученную фразу "горячему двигателю много топлива не нада, при заводке прижимайте педаль газа на 5мм..." и т.д. чувствуется трабл распространенный и бубнит он это всем подряд. предложил перешить котроллер за деньги - я отказался. т.к. машина работала нормально, из сервиса уехал ни с чем. на форуме нашел сообщение, что якобы РХХ могут подклинивать и нужно капнуть масло на шток. капнул не особо помогло, все равно глохнет. в итоге "решил" проблему-самую малость натянул тросик газа. совсем чуть-чуть. он был совсем расслабен. обороты где-то 900. пару раз двиг пытался заглохнуть, но не смог.
вроде победил проблему, но как то коряво.
может купить новый рхх? наверно лучше не наш, может есть GMовский? Very Happy
шить мозги как то не хочется. через недельку куплю бк, скорее всего комфорт. под заглушкой, где должен стоять заводской бк, валяется пара разъемов, они для него?
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 19:06
ну ведь боян. у всех на м73 глохнет. перешиваться надо
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 16:56
Rodomez если хочешь GM РХХ то пригатовь бабло он стоит стока ,что наших мона взять 4штуки и причём наши ни чуть не меньше ходят поэтому решай сам. А разьёмы за заглушкой да для БК путать там нечего не перепутаешь .
Rodomez
Авто: веста
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 13:08
решил проблему по-нормальному. поменял рхх. стояло 2112-1148300-03. купил в магазине 2112-1148300-04 365руб. разница заметная. холостые обороты четкие. при резком сбросе газа обороты падают до 900 и ни грамма ниже. на старом реле они опускались до 500 плавали секунды 3 и вставали в норму.заглохнуть машина больше не норовит.тросик газа ослабил как было.
по идее все это должно было делаться по гарантии, но добиться от них ремонта :ooo: ...мне время и нервы дороже.
а по поводу
перешиваться я так понимаю гораздо дороже 365р. может проще в железе проблему поискать, а потом уже софтину трогать
IT.10se
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 18:15
Rodomez, что такое рхх и где он находится. Жду ответа заранее спасибо.
IT.10se сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 18:20
GM-ский РХХ от исправного нашего ничем не отличается, тока ходит дольше и все. ИМХО это проблема известная, шить мозги и все.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 19:12
Не надо ничего шить. Добавить перетечку и заменить РХХ 03-й на 04-й и все. Тоже ИМХО.
Где находится РХХ рассказано здесь:
http://2114.ru/forum/showpost.php?p=11446&postcount=65
goran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
