gorill
Авто: 21093
Привет форумчанам! Есть служебная 21093 не первой свежести. Ситуация такова в двух ее проявлениях( терпимое и опасное):Заведомо нормальные развал-схождение, давление в шинах, в ШРУСах никаких посторонних звуков нет- при трогании с места на ровной дороге ощутимый слабый рывок ВПРАВО, возврат к прямому движению через секунду самопроизвольный. Это первое проявление. Второе- при крутом повороте с места НАЛЕВО периодически возникает очень резкий и сильный рывок опять-таки ВПРАВО, причем руль удержать весьма трудно, машина стремится как минимум к прямолинейному движению, если не к повороту вправо. Ни в первом ни втором случае посторонних звуков нет. Из замеченных траблов есть отчетливый вой главной передачи.
У кого какие мысли по этой проблеме?
Тимыч
Авто: Suburban
Первый случай из-за разности длинны(веса) приводов...вот и дергает...вроде как у всех....От резины зависит, у кого то очень заметно, у кого то нет, кто то просто привык....
второе хз....
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
gorill, на других вазовских ПП ездил?
При трогании с вывернутыми колесами ессно руль надо держать крепко, он будет резко выкручиваться обратно.
Коробка воет - это фигня скорее всего.
ДюКЧ
а по второму попробуй тож самое в другую сторону. помойму банальная пробуксовка.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Тимыч
ууу, на зимней, направленной у меня просто атас, газ пол, кручу руль влево, а то едем не туда. на летней не направленной гут
Тимыч
Авто: Suburban
*leha*
вот вот, у меня таже фихня
gorill
Авто: 21093
Спасибо всем откликнувшимся!
idd писал(а):gorill, на других вазовских ПП ездил?
Стаж 27 лет, но только за ЗП. По идее тогда должно уводить и ВЛЕВО при повороте НАПРАВО, но ничего подобного нет, специально гонял во всех режимах
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
А резина одинаковая на пердке? Если разная, то запроста так себя показывать может
idd
после ЗП руль будет очень сильно отличаться.
Тут наверно кривость резины + фича ПП в разности длины приводов дает такую картину.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
у меня тож небольшие проблемы с уводом. при резком старте со светофора и при переключении на 2ую так и хочет в соседний ряд перепрыгнуть. плюс на скорости >80 начинает руль сантиметра 1-2 в разные стороны ходить. как вибратор какойто..
gorill
Авто: 21093
dvm99i писал(а):А резина одинаковая на
Братан, совсем за чайника держишь?
dvm99i
idd писал(а):в разности длины приводов дает такую картину.
Разность длины непричём, не забывайте про дифферециал, он компенсирует любую разницу в моментах.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
проверь телевизор слева, где краб держится. Так, на всякий случай.
ДюКЧ
читал давно в "ЗР" статью на эту тему. оказывается, немалую роль играет еще и просадка пружин в хОженных машинах. точно не скажу, что-то вроде: если ось колеса выше оси приводов в коробке, какойто крутящий момент с вектором силы колбасит одну сторону колбасее другой.
