Goshik
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16V --> пешеход
Можно ли как-то увеличить скорость работы стеклоподъемников ?
TigerS 62
Авто: 21124
заменить их только если.
кстати у мня с завода левый быстрее работает чем правый.
Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
Как самый бюджетный вариант это вынуть ресничку (бархотку) из обшивки двери которая протирает стекло изнутри... =) без неё быстрее двигается
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
А у меня наоборот правый быстрее левого.
ещё бывает косяк в том, что стекло на перекосяк встаёт и из-за этого скорость меньше. Надо снимать обшивку и регулировать, что бы ровно всё было.
ещё бы узнать как шум убрать, а то у меня правй ст подъемник как робот шумит =)
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
А по мне главное чтоб закрывались. Чтоб моща была. Все 4 закрываются одинаково медленно, не шумят особо.
Goshik
TigerS 62 писал(а):заменить их только если.
Заменить их на что ?
У меня левый новый - и все равно медленно поднимает.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Goshik писал(а):TigerS 62 писал(а):заменить их только если.
они есть какие-то "реечные", как на ино.
я "живьем" видел только родные тросиковые
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Проверь провода, которыми подключены стеклоподъемники. Если тонкие, будет большое падение напряжения, будут работать медленно.
leon112
Авто: мото, вело
Alex07-11i писал(а):Проверь провода, которыми подключены стеклоподъемники. Если тонкие, будет большое падение напряжения, будут работать медленно.
У всех штатная проводка, какие могут быть отличия в толщине проводов?
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
У меня правый совсем не поднимал левый мог сбегать туда сюда и догнать и даже перегнать соседеда. По совету Shes110 зачистил щетки самой мелкой наждачной бумагой,какой то полировочной. После этого как бабка пошептала, и правый стал отставать всего на 1-1,5 секунду, я думаю еще притрётся и все будет айс т.к. ставил его новый, а левый б.у.
olegus74
Авто: разные
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
угу.
1. отрегулировать стекла, чтоб перекосов небыло
2. притереть щетки электромоторчиков к колекторам
3. проверить контакты.
все будет летать.
Alex07-11i
leon112 писал(а):У всех штатная проводка, какие могут быть отличия в толщине проводов?
Ну далеко не у всех стеклоподъемники штатно с завода. У меня например этой проводки и в помине не было - сам мастрячил.
