cs53
Передние дворники,откручивал этот рычаг к которому щетка крепится,обломилась шпилька резьбовая часть,всю трапецию не хотелось бы менять
что посоветуете,как закрепить поводок надежно
JENICH
Авто: ЕСТЬ
cs53 писал(а):рычаг к которому щетка крепится,
поводок. я менял всю трапецию.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
На старой девятке было такое. Менять трапецию из-за этого не хотелось. Взял сверло, просверлил отверстие в оставшейся части, метчиком нарезал резьбу и через гровер и шайбу болтом притянул поводок. Все держалось нормально.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
JENICH писал(а):я менял всю трапецию.
И я тоже. Часа два, зимой в дождь-снег и с фонариком в зубах
klolik
Авто: 21140i, 2003
PonTM писал(а): Взял сверло, просверлил отверстие в оставшейся части, метчиком нарезал резьбу и через гровер и шайбу болтом притянул поводок
Делал также на класике: спилил шпильку с резбой под ноль, высверлил, нарезал резьбу, взял другой болт, срезал ему шляпу, одним концом вкрутил в тягу, прижал поводок, через гровер затянул 2 гайками. Главное не перетянуть.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
klolik писал(а):Делал также на класике: спилил шпильку с резбой под ноль, высверлил, нарезал резьбу, взял другой болт, срезал ему шляпу, одним концом вкрутил в тягу, прижал поводок, через гровер затянул 2 гайками. Главное не перетянуть
на класике легче поменять.на зубиле есть один момент при котором лезет.на если бабла нету,то конечно!
