J_rockiN
Привет.
У друга 099 месяца 3 простояла на ручнике и теперь не может ехать. Он пытался сорвать колодки, но не получается. Как быть? Разбирать? А как же тогда барабан снимать? Или постучать по ним кувалдой?... Sad
za_k_on
попинать колесо ногой с громкой руганью. Подёргать ручник посильнее и подолше. Обстучать барабан молоточком и опять подёргать ручник. Если (когда) это всё не поможет, тогда пытаться снять барабаны.
интересно посмотреть процесс снятия барабана вусмерть сидящего на колодках Very Happy
пока не расколется Very Happy попробовать погреть .
$@#Y@
Выехать с заблокированным колесом, разогнаться и тормознуть хорошенько... если не в процессе разгона, так при торможении должен отскочить, но 100% гарантии нет... А по-хорошему - снимать барабаны и смотреть че как...
NEO-404
Ага... сотрёшь резину нафиг.
это точно.... Smile
У меня была такая вещь после мойки мойкой высокого давления... выехал из гаража на передних колёсах... а они даже не думали разблокироваться. Помогло вот что... у меня литьё, поэтому доступ к барабанам был без съёма, если штамповка... сними колесо. Поставил один молоток на барабан, а вторым ударял по нему. Всё это проделал по кругу. НО БЕЗ ФАНАТИЗМА, а то барабан расколешь\погнёшь. Даже слышно, когда колодки отлетают. Работает на 100%, жизнь заставила проверить этот метод два раза
avk666
Для начало можно попробовать надавить на тормоз посильнее (при заведенном двигателе ессно)...
Мне както после недельной стоянки это помогло...
$@#Y@
за несколько десятков метров с резиной ничего не случится... Срывал так одно колесо... Резина в поряде...
J_rockiN
Пасиба, ребят, завтра буду пыхтеть. Smile
Тимыч
только волоком)))
Подругом барабашку расколешь)))))
Kostyuha
[quote="J_rockiN"]Как быть?[/quo
Снемаешь колесо,и потехоньку без большого усилия,по кругу начинаешь обстукивать барабан,молотком через деревянный брусок,что-бы барабан не испортить.Думаю поможет.
Serёga 061
Kostyuha
+1 На сервисе наблюдал подъехавший ланос с таким колесиком. Сервисмены не мудрствуя лукаво ёпнули раз от души кувалдометром по барабану - враз все отклинило Very Happy
idd
Serёga 061, а если бы разбили, развели бы клиента на замену барабанов... ну и колодок заодно. Грамотный сервис.
str1111
J_rockiN
нада потихенку постукивая по барабану с внутренней стороны, и слегка обстукивая сам баран, пытаться его снять. естественно все это делать при снятом колесе, и не нада кататься на заклинившых колесах и т.д. можно поиметь гимор с оторванными колодками. сам попадал в такую ситуацию и все отлично снималось описанным путем.
