Goshik
Есть аллюминиевая трубка с отверстием ближе к одному краю. Переломилась как раз по отверстию.
Чем ее можно сварить\склеить ?
При эксплуатации она находится под нагрузкой небольшой (одна из стоек детской коляски).
poliman
может нарастить и закрепить саморезом?
проще смуфтить Very Happy нахудой конец деревяшку внутрь как чёпик забить :-( либо бандаж наклепать.врятли кто возьмётся варить подобный сплав.
Александдр
Стальную трубку меньшим диаметром подобрать и воткнуть внутрь на клею.
Как вариант - две вогнутые пластины примотать ниткой с клеем/эпоксидкой поверх лопнувшей трубки.
Варка дюраля - недешевое и не на каждом шагу.
JENICH
помоему аргоном варят люминь,силюминь.но это колхоз.вариант 2.найти похожую трубку.
Александдр
опередил Very Happy
wasd
Аргон прошлый век.Бежиш в строительный магазин и покупаеш алюминевый эликтрод.Любой электросваркой мона потом заварить Laughing
Goshik
Пробовал чепики вставлять и направляющие внутри, но они довольно быстро разбалтываются - при объезде препятствий усилие как раз приходится на это место.
Муфту ставить можно, но сложно - она этим местом вставляется в паз.
Попробую трубку меньшего диаметра подобрать.
Никто не знает, остовы от колясок отдельно можно где-нибудь кроме помоек найти ? У них посадочные места под люльку\кресло стандартные ?
idd
ну если деревянный кляп не подошел, то наверно проще всего трубку внутрь подобрать, засунуть, просверлить насквозь в двух местах и на болтики.
MEPHI_Aahz
Аргонная сварка, там где диски варят. 8-)
Vlad B
Агасчаз, один фиг этот флюс толком не работает. 8-)
Дуй в магаз сантехники, ищи трубу там, дырки насверлишь.
Goshik
Всем мерси за советы, буду "очумелить"... :cool:
Boriskin
и чё держит? Laughing
Внутрь не обязательно трубку, можно болт подходящего диаметра с отрубленной головой вставить, поперек просверлить и заклепать 8-)
wasd
Vlad B
Год на зад на Робеле дисковом шину заварили -до сих пор режет без проблем
Vlad B
А это чо, пила какая нить? 8-)
alexandro70
Goshik
давай фото...нам будет проще.. Very Happy
wasd
Vlad B
Робель пила которая рельсы пилет
Boriskin
большая болгарка вообщем Laughing
