Жрет ремень ГРМ на 8-ми клапанах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жрет ремень ГРМ на 8-ми клапанах вывод темы на печать
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 23:52
Форумяне, приветствую!!! Извиняюсь за баян, но сходу не нашел, но надо срочно чинить, ездить-то стремно. А пассажиром общественного транспорта ощущаю себя плохо.
Машина прошла 121000 км. Приехал с юга, через 100 км родных дорог порвался ремень грм. Когда снял крышку, обнаружил ахтунг - ремень с вутренней стороны наполовину ширины стесан, внутри кожуха все в крошке.
Поменял ремень, проехал около 100 км. Глянул под кожух - уже жрет и съеденно несколько мм с внутренней стороны. Поменял ролик. Стоял QML, прошел 55 тысяч, поставил такой же.
По виду ситуация не улучшилась. на рабочем движке ремень реально на ролике играет. Ролик вроде не люфтит. На помпе небольшой осевой люфт. Она не менялась ни разу.
Из-за чего жрет ремень? Подизношенная помпа? Но я-то думал, что она либо потечет, либо ее заклинит...
Еще раз извиняюсь за баян... Smile
ihtiandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 00:02
Попробуй ещё раз, может с третьего раза прокатит Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Garba
Авто: ВАЗ-21110
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 00:09
А какой ремень и ролик посоветуете взять на 8кл
пробег 35 тыс, есть желание поменять..
Garba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 00:13
Garba
ремень балаково, ролики вологодские
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ihtiandr
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 00:25
ребят, что по теме. На работе инета нет... завтра вечером хотел решить проблему...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 01:49
Меняй ролик 8-)
Меняй желание 8-)
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 10:09
+100 остальные "импортные" это такой отстой что даже и говорить стыдно... У меня на каком-то модном ролике набило ремнём канавку глубиной около 0.5 мм и съело до толщины 1 мм реборду...
только совет, прежде чем ставить ЛЮБОЙ ролик набей его смазкой! Далее проверь чтоб шпилька ролика чётко сидела и не откручивалась, если от руки не шатается не откручивается (нужно применить некоторое усилие) и при откручивании -закручивании гайки она тоже не двигается, то её не трогай, не поддтягивай!!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 11:34
Неделю назад сразу у двух знакомых такие же проблеммы возникли. У одного все дело было в помпе, люфт. У второго хитрее, зубчатый шкив коленвала, зубья имели довольно большую выработку на профиле. Советую, если уж разбирать, то все и проверить сразу.
meSh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ihtiandr
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 13:57
вообщем товарищи, моя проблема была решена заменой помпы. поставил тза с пробковой прокладкой. все нормально, ремень не пляшет.
