"Шипит" педаль тормоза, кто сталкивался?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Шипит" педаль тормоза, кто сталкивался? вывод темы на печать
IgorIO
Авто: ВАЗ-2114, 2003г., цвет 690
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 14:29
Буквально недели полторы назад начала "шипеть" педаль тормоза.
На эффективность торможения это не повлияло никак. Жесткость педали осталась прежней.
Характер шипения "воздушный".
Суть вот в чем: когда на педаль давишь, вплоть до 90% положения - на всем протяжении она шипит. Причем, если задержать ногу в любом из этих положений - педаль шипит постоянно, и шип не прекращается.
Как только нажимаешь педаль до упора в ограничитель, т.е. максимальное положение, все прекращается - тишина. Раньше такого никогда не было.
Что может быть, кто сталкивался?
Требуется оперативное решение данного вопроса, т.к. на нервы это шипение действует очень сильно. :ooo:
IgorIO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 14:30
IgorIO
На выкуумнике порвалась мембрана,на замену ВУТ...а то может плохо закончиться. 8-)
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IgorIO
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 22:58
Кто еще что посоветует, хочется услышать побольше разных мнений.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 23:12
А че мнений тебе сказали что делать. Хош напишу что надо прокладку поменять. А так тему говорит . не вериш разбери и посмотри я вакумник за 1 час поменял
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РоманМ
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 23:33
хорошо, что увидел эту тему, я и так на днях с тормозами в СТО поеду, т.к. после смен колодок и починки ручника в судя по всему не особо хорошем месте, они стали совсем ватными. Шипение тоже заметил недавно.
РоманМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IgorIO
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 00:02
TATARIN
Ждал еще одного подтверждения (133 - не в обиду :grin: ).
p.s. Для этого на форуме и задавал вопрос. А то на станциях ТО сам знаешь, - чуть что - сразу менять, а на самом деле может шланг сам шипит, или резиновый клапан , который "втыкается" в ВУТ.
Короче, чем больше мнений, тем надежней :grin:
Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 06:32
Было так.
Стала "шипеть" педаль тормоза. Когда тормоз отпущен, тихо, как нажмёшь - шипит.
Эффективность томрзов субъективно снизилась.
Поменял вак. усилитель - ни чего не изменилось. Пол года откатался,
подвернулся случай - поменял сразу и усилитель и главный тормозной цилиндр.
Шипит как и раньше.
Перестал обращать внимание.
Тормозит вроде нормально.
Сержж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 06:35
если педаль не жесткая, т.е. ваккумник нормально работает, то всё в поряде. они сновья шипят.
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 06:59
Necros
это травит из под уплотнительной прокладки штока ВУТ который на цилиндр давит. Принажатии педали допустимо небольшое шипение, однако если возросло усилие при торможении, то нужно смотреть именно это уплотнительную прокладку!!! Мембраны рвутся редко (на "родных" ВУТ. на всяких закатушных не знаю).
Менял у себя ВУТ по этой причине, шипел шо писец и педаль фиг продавишь... Однако Поставив новый (900 р.) убедился что мог купить ремкрмплект на старый за 30 р....
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 07:20
Кстати, про закатушные Smile ВУТы - если менять, что присоветуете - Торгмаш, Iruna, Приоровский?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 07:22
Я, всегда советую ставить того производства что ставят на конвеере... Остальное закатуха (ну там 2 диафрагмы и т.п.!!!
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 08:12
Даже из конвеерного есть выбор Smile Взять, к примеру, от приоры (калины) - вроде говорят ВУТ лучше родного, при этом - как бы не гаражное производство и не кетайская подделка. Сам я не рубенштейн в этих вопросах, вот и интересуюсь Smile
Gennady21093
Авто: 093->21110 1.5i 8V->Mitsubishi Lancer IX
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 08:22
У меня педаль недавно фыркать начала при нажатии. Звук похожий когда лодку резиновую накачиваешь Laughing
Тоже не знаю с чем это связано. Confused
Gennady21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 11:09
ВУТ. Потом прогрессировать будет болезнь и при нажатии на педаль тормоза будет глохнуть машина.
Я бы Торгмаш поставил, пусть дороже, но своих денег стоит.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IgorIO
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 11:59
А вот это уже интересно... 8-) К слову, я заметил последнее время, что когда стоишь с выжатой педалью тормоза, двигатель начинает немного подергиваться, не так чтобы сильно, но довольно заметно, стрелка тахометра при этом также немного ходит (1 мм) вверх/вниз. При отпущенной педали тормоза такого не наблюдается.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 12:18
IgorIO
Вот и меняй ВУТ 8-)
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 12:31
К вопросу о тормозах: когда отпускаешь педаль, она малясь залипает, где-то на секунду и дальше идёт. Что за таке?
Машина не роскошь, а средство неуважения к пешеходу
Bobchinsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 21:52
у меня машина вообще последнее время(недели 2) стала глохнуть, если держать педаль нажатой меньше половины(шипит сильно)...
получается нужен ремкомплект на заводской ВУТ? сколько по времени всё разобрать, собрать, поменять...если делать буду в первый раз?
unitvisual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 11:52
это и есть ВУТ,по времени менять примерно час-полтора,самая попа это открутить педаль,неудобно
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 21:03
Поменять можно всё ,но сначала можно попробовать отремонтировать.У самого шипело,пока не разобрал ВУТ и не заменил смазку черного цвета между штоком и уплотнителем.Под рукой был ЛИТОЛ,лучше него ЦИАТИМ.
Alex97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:16
у меня шипела педаль как только заведу машину, чуть буквально на пару мм нажму на тормоз - шипение прекращается....
как сказал один сэрвисмен - первые симптомы сдыхания ВУТа - за замену отдал 1500 рэ (800 рэ ВУТ и 700 рэ работа) - после замены шипение прекратилось...у бати было хуже - на ХХ при нажатии тормоза (в горку например) обороты падали и тачко глохла - также заменил ВУТ все прошло...кабы знать че там откручивать и куда отсоединять - в принципе можно и самому поменять - особый там гемор это 4 болта с салона выкрутить и педаль тормоза вытащить....сорры что поднял старую тему но мож кому пригодитсо Smile
Dr_Faust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
