технологич. отверстие
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> технологич. отверстие вывод темы на печать
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 18:43
Привет на 11 начал обливать тектилом внутри багажника заднее левое крыло, видимо малость тектил то я переборшил, и малая часть тектила вылилось на брызговик через мелкую дырочку..
Скажите пожалуйста ето дырочка технологическое отверстие или нет?
д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
clona-net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 20:47
ау ответит кто нить? =)
max-np-max
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 20:59
clona-net
Дренаж.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 21:14
простите за чайничество =) но ето нормально, да? =)
max-np-max
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 21:17
Ето Smile обязательно, если мы об одном и том же ...
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 21:28
просто тектил который я перелил, вытек наружу под брызговик и капал на землю =))))))) это действительно дренаж?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 21:33
clona-net
Там по идее резинка должна стоять - пробка.
V1T
Авто: 12->72
во..как раз темка подвернулась 8-)
сегодня занимался передними брызговиками, и обнаружил вот такое отверстие в днище
это оно так и должно быть не заглушенное резиновой заглушкой??
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 21:34
не не не я не про ето, я про заднеее крыло =)))
max-np-max
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 21:38
V1T
И там должна быть Smile
И вообще,еси есть где сомнительная дырка, значит пробка потерялась Smile
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 21:44
да у мя не просто дырка, а из разреза сварки заднего крыла потекло - дырка примерно 5 мм... хернул в правое крыло не потекло.. от страха заделал дырку герметиком
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 07:46
max-np-max
а ниче, что я с такой дыркой ездил хз сколько? Это отверстие вообще куда ведет?? Very Happy
да я понял Very Happy чтоб тему новую не делать, здесь спросил...Извини есиче 8-)
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 08:39
V1T писал(а):
max-np-max
Это отверстие ведет в скрытую полость. Некоторые его затыкаю, чтобы грязь не попадала. Другие открывают, чтобы была вентиляция и не скапливался конденсат. Решать тебе.
ALE)( сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 11:21
"ALE)("
ясно...значит оставлю как есть...машине 6-ой год, и че та мне кажется она так все время проездила...А теперь как бы уже бесполезно че то менять...
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 13:25
V1T, аналогичные отверстия есть и сзади.
Я когда зимнюю резину ставил и первый раз общался с машиной при помощи домкрата, подумал, что это "поддомкратник". А когда домкрат стал исчезать внутри, я понял, что это - не поддомкратник. На фирменной СТО посоветовали заткнуть. Ждал лета, чтобы в этих полостях хорошенько просохло, пролить мовилем или еще чем и заткнуть, но лето как-то пролетело, а дырки остались.
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 19:34
эти отверстия с завода не заглушены и не бывают.
от вентиляции там мало толку, а вот грязи туда набивается порядочно, потом эта грязь там не сохнет и все время влажная, из-за этого гниет пол под педалями. кстати такая-же хрень и на классике.
я эти места забрызгал мовилем и одел резиновые заглушки.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 20:49
+1 У меня стоят там заглушки.
