Псевдоплазменная система зажигания. |
Автор | Сообщение | ||||
058 На форуме 9 лет
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Почитал на форуме темы по экономии бензина и вспомнил одну статью о системах зажигания из журнала "Катера и яхтф". Так вот там была описана плазменная система зажигания, но она дорагая, специальные свечи, блок пл.зажигания еще что то. Там же была предложена схема псевдоплазменного зажигания. Суть ее - в катушке разделяют высоковольтную и низковольтную обмотки, на низковольтную на вывод (что на массе) подают 3000 вольт от преобразователя на транзисторах ( блокинг генератор на 1500В и умножитель на 2), ток небольшой. При сжатии смеси топливо ионизируется и когда происходит искровой разряд то искра получается объемной и 3000 вольт поддерживают горение. Экономия до 17 процентов, крутящий момент увеличивается незначительно. Минусы холдные свечи применяются и сгорают они быстрее. Если кому интересно могу поискать журнал. Сам пока не проверял. |
Otto Frija![]() На форуме 14 лет
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Добро пожаловать! Но: они не объясняли, на кой поддерживать горение дуги после того, как смесь уже воспламенилась? И сильно подозреваю, катушка, расчитанная на 12 вольт входа крякнет, если на нее подать 3000. А уж экономии 17% точно взяться неоткуда. _________________ РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке. |
058 На форуме 9 лет
father_serafim![]() На форуме 12 лет
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
И как дуга, горящая в области уже сгоревшей смеси, и так имеющей недетскую температуру будет улучшать сгорание несгоревших пока участков?
![]() Думается мне, миллионов 5 вольт пробьют метр-два воздуха. А мы речь ведем о тонкой межвитковой изоляции в маслонаполненной катушке. _________________ РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке. |
hosemarkus![]() На форуме 11 лет
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
во-первых, на входе не 12В, а до 500В ЭДС самоиндукции во-вторых, в той самой статье из КиЯ речь идет о коммутации 3000В ко вторичной обмотке катушки зажигания 8-) _________________ типа я |
ne_gonshik На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21063, 21102
hosemarkus, я пляшу от 12 вольт, так как от них и наводится и самоиндукция и до 30-40 киловольт в вторичке. Если считать, что в первичке будут тысячи вольт, во вторичке будет ересь полная, и пробьет ее только так. Если во вторичке наводить 3000 вольт, то остается вопрос - нафиг? _________________ РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке. |
это надо статью читать, подробностей не помню, было это слишком давно но 3000В там постоянка, так что коэффициент трансформации точно не при чем _________________ типа я |
058 На форуме 9 лет
Все старый стал. Все перепутал. Вот нашел этот журнал "Катера и яхты" №1 (113) за январь-февраль 1985 года. Вывод преобразователя с напряжением 3000 В последовательно соединен с изолированной вторичной обмоткой катушки, так что напряжение подводится к ротору распределителя и поочередно передается на каждую свечу. В крышке распределителя предусмотрено небольшое вентиляционное отверстие во избежание нежелательного скопления под ней ионизированного воздуха. В момент зажигания напряжение катушки пробивает искровые проме-жутки распределителя и свечи обычным путем, создавая в камере сгорания плазменную дугу. На контакты распределителя (или на элементы бес-контактного транзисторного зажигания) это не влияет, так как они находятся в цепи первичной обмотки. Искровые промежутки свечей благодаря интенсивности разряда можно увеличить с 0,7 до 1,2 мм; для умень-шения эрозии электродов целесообразно применить холодные свечи, при этом угол опережения зажигания можно увеличить на несколько градусов без опасности появления детонации. При плазменном зажигания на свечи подается высокое напряжение постоянного тока, которое перед началом рабочего хода создает вокруг электродов зону из электрически проводимого ионизированного газа. Об-разовавшаяся искра попадает в зону ионизированной смеси и благодаря завихрению сжатого газа растягивается далеко за пределами искрового промежутка. При импульсном повышении на-пряжения до 12 000 В между элек-тродами образуется плазма. Она обеспечивает мощный фронт пламени, интенсивно распространяющийся в объеме камеры сгорания. Горение дуги поддерживается напряжением 3000 В. Петлеобразная дуга поддерживается в течение поворота коленчатого вала на 30°, ее температура достигает 40 000 "С. Это создает массивный фронт пламени, который способен воспламенить больший заряд топлива, чем мгновенная локализованная искра. В результате обеспечивается более полное сгорание смеси, появляется возможность уменьшить соотношение топливо — воздух, снизить токсичность. На модернизированной катушке зажигания две выходные клеммы расположены на вторичной обмотке, которая не соединена, как обычно, с первичной. Вторичная обмотка последовательно соединена с преобразователем напряжения постоянного тока, который подает напряжение на свечи через ротор распределителя. Высокочастотный преобразователь на 12 кГц преобразует напряжение переменного тока. Это напряжение повышает до 1500 В ступенчатый трансформатор, затем оно выпрямляется и удваивается. Конденсаторы в дублирующей цепи создают на период появлений плазменной дуги ток 100 мА. Высокочастотный преобразователь переменного тока и малый ток позволяют применять небольшой по-вышающий трансформатор. Исследования показали, что двигатели, оборудованные этой системой плазменного зажигания, могут работать на обедненной топливной смеви, состоящей из 19,5 весовых частей воздуха и одной части бензина. Такая система обеспечивает экономию топлива до 17 %, и простой холодный пуск при небольшом открытии дросселя, при этом крутящий момент увеличивается лишь в некоторых случаях и незначительно. Систему «Plas-mig» можно использовать на большинстве современных двигателей с искровым зажиганием. |
Ну в общем, древний предшественник Мицубисевского GDI, сделанный через задницу, что понятно - давно это все было. Скептик я в этом вопросе. Чтобы улучшить сгорание, нужно, чтобы оно было изначально плохим. А если показатели мотора в норме, сгорание полное - то что делать, как обосновать создание нафиг не нужного девайса? Прально, нужно поставить мотор в такие условия, чтобы он с обычной системой не работал. И приходим мы то к факельному, то к плазменному зажиганию. Чтобы эффект от этого всего наставал, надо еще степень сжатия повысить, тогда можно будет вдоволь с детонацией набороться, впрыском воды например, а потом задать вопрос - нафига? Хотим мощи? Форсируем ДВС. Хотим экономии - ну так методы давно известны. По вопросу поджига обедненной смеси ИМХО проще катушку, провода и свечи от ино на обедненной смеси. _________________ РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
