clona-net
Авто: 2114
Привет на 11 начал обливать тектилом внутри багажника заднее левое крыло, видимо малость тектил то я переборшил, и малая часть тектила вылилось на брызговик через мелкую дырочку..
Скажите пожалуйста ето дырочка технологическое отверстие или нет?
clona-net
Авто: 2114
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
clona-net
Авто: 2114
простите за чайничество =) но ето нормально, да? =)
max-np-max
clona-net писал(а):простите за чайничество =) но ето нормально, да? =)
Ето
обязательно, если мы об одном и том же ...
clona-net
Авто: 2114
просто тектил который я перелил, вытек наружу под брызговик и капал на землю =))))))) это действительно дренаж?
max-np-max
clona-net
Там по идее резинка должна стоять - пробка.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
во..как раз темка подвернулась 8-)
сегодня занимался передними брызговиками, и обнаружил вот такое отверстие в днище
это оно так и должно быть не заглушенное резиновой заглушкой??
clona-net
Авто: 2114
не не не я не про ето, я про заднеее крыло =)))
max-np-max
V1T
И там должна быть
И вообще,еси есть где сомнительная дырка, значит пробка потерялась
clona-net
Авто: 2114
да у мя не просто дырка, а из разреза сварки заднего крыла потекло - дырка примерно 5 мм... хернул в правое крыло не потекло.. от страха заделал дырку герметиком
V1T
max-np-max
а ниче, что я с такой дыркой ездил хз сколько? Это отверстие вообще куда ведет??
clona-net писал(а):не не не я не про ето, я про заднеее крыло =)))
да я понял
чтоб тему новую не делать, здесь спросил...Извини есиче 8-)
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
V1T писал(а):max-np-max
Это отверстие ведет в скрытую полость. Некоторые его затыкаю, чтобы грязь не попадала. Другие открывают, чтобы была вентиляция и не скапливался конденсат. Решать тебе.
V1T
"ALE)("
ясно...значит оставлю как есть...машине 6-ой год, и че та мне кажется она так все время проездила...А теперь как бы уже бесполезно че то менять...
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
V1T, аналогичные отверстия есть и сзади.
Я когда зимнюю резину ставил и первый раз общался с машиной при помощи домкрата, подумал, что это "поддомкратник". А когда домкрат стал исчезать внутри, я понял, что это - не поддомкратник. На фирменной СТО посоветовали заткнуть. Ждал лета, чтобы в этих полостях хорошенько просохло, пролить мовилем или еще чем и заткнуть, но лето как-то пролетело, а дырки остались.
B.black
V1T писал(а):это оно так и должно быть не заглушенное резиновой заглушкой??
эти отверстия с завода не заглушены и не бывают.
ALE)( писал(а):Это отверстие ведет в скрытую полость. Некоторые его затыкаю, чтобы грязь не попадала. Другие открывают, чтобы была вентиляция и не скапливался конденсат
от вентиляции там мало толку, а вот грязи туда набивается порядочно, потом эта грязь там не сохнет и все время влажная, из-за этого гниет пол под педалями. кстати такая-же хрень и на классике.
я эти места забрызгал мовилем и одел резиновые заглушки.
max-np-max
B.black писал(а):от вентиляции там мало толку, а вот грязи туда набивается порядочно, потом эта грязь там не сохнет и все время влажная, из-за этого гниет пол под педалями. кстати такая-же хрень и на классике.
+1 У меня стоят там заглушки.
