"Салится" масло из под клапанной крышки ВАЗ 2107i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> "Салится" масло из под клапанной крышки ВАЗ 2107i вывод темы на печать
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 13:30
Господа, вопросик, есть 2107i (инжекторная), кратко о проблеме - из под клапанной крышки салится масло (полусинь), не течет, а именно салится, подтягивать болты пробовали - не помогло, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и её решением, да авто 2005 года пробег тысячи 4-5, ТО-1 делалось у официала.
Змий Зеленый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BZ-R
Авто: BZ-R
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 13:36
Замена прокладки тебе поможет.
6 лет стажа на 2105. Бррр!!! До сих пор трясет.
BZ-R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 14:02
BZ-R
пасипп, бум пробовать
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 14:47
Змий Зеленый
как вариант на герметик посадить.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 15:59
Проще забить. После замены прокладки такая же хрень будет, а герметик задолбаешься отдирать. болезнь классики.
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 17:17
всем спасибо, посмотрим, прокладка заменена уже сегодня, пока вроде в норме
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 17:44
А регулярно доливать масло не проще?
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AndreyG
Авто: ВАЗ-21074i 2006 г.в. > Renault Logan BL 1.6 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 23:45
Такая же фигня, забил.
Ну не настолько "салится", чтобы доливать... Smile
Желаю, чтобы все!
AndreyG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gardarika
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 00:58
было тоже... пробовали подтягивать....
потом выяснилось - только деформировали резинку...
в общем поменял на пробковую прокладку - пока полет нормальный
gardarika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 03:45
Я себе посадил на высокотемпературный герметик и проблэм нэ знаю. Только надо оч аккуратно, не дай бог попадет в двигл
Когда я куплю себе пистолет?!
Чупакабра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
odello
Авто: ВАЗ 21074, карб, БСЗ, 1989 г. Продан. форд фокус 2 рест 1.6 at
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 14:10
У меня вылечилось заменой клапанной крышки, уже два месяца сухо
odello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 18:41
Уже писАл об этом. В свое время вычитал в "За рулем". Попробовал. Получилось.
Дело в том, что при затяжке болтов крышки, крышка закусывает резину прокладки, тянет ее. В результате отверстия под шпильки в прокладке становятся овальными. И сколько гайки не тяни, проку не будет.
Совет.
Обрезать по наружному периметру прокладки пару миллиметров. Обезжирить крышку и приклеить к ней прокладку, тщательно совместив отверстия. Раньше в качестве клея использовали БФ-2. Он термостойкий. Теперь ассортимент клеев гораздо шире.
После доработки прокладка служит долго, несколько ТО. При снимании крышки остается на ней.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 09:43
на выходных заменили прокладку, пока все нормально, будут траблы - отпишусь)
