Задние светодиодные фанари на ваз 21099
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задние светодиодные фанари на ваз 21099 вывод темы на печать
sly666
Авто: ваз 21099i 2000 г.в. 16v, Приоро низ, голова каналы+т -клопона+54 дроссель+волго форсы(107)
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 16:56
мужики может кто мастрячил сам?я вот решил заняться и в ступор встал!!!как расчитать все енто...???
sly666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly666
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 17:32
какие и скока сопротивлений нано на 5 мм светодиоды????
Shocked
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 18:03
ну знаем ток, который должен быть на одном диоде, знаем напряжение, в зависимости от схемы соединения и считаем резисторы.
sly666
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 18:05
как считать таа я с физикой не дружу!!!
idd
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 18:11
R = U / I видимо Very Happy
И я не знаю какие ты диоды купил...
sly666
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 18:13
5 мм !! красные!!!
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 18:17
sly666 если диоды на ток около 20 мА, от берете диод, откусываете одну ножку на расстоянии около 5-6 мм от корпуса, припаиваете туда резистор 560-620 Ом, лишние ножки тоже откусываете. Получившиеся цепочки отлично держат 12-14 Вольт и не сгорают. Набираете параллельно сколько душе угодно и любыми рисунками. Внимание! Диоды имеют полярность! Если ее перепутать диод светиться не будет
P.S. Требуем фотоотчет!
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly666
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 18:19
и че прям хоть скока...???и светить будет норм??? а к каждому резистор нана???
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 21:30
мне кажется схему лучше делать так:
плюс - резистор -> диод -> диод -> диод -> диод -> диод -> минус
если подключить вот так:
плюс - резистор -> диод резистор -> диод -> резистор -> диод -> минус
то в конце диоды светить не будут, так как резистор все погасит.
соответственно + к +. - к - подключать.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly666
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 21:32
ну а если последовательно то надо както расчитывать сопротивление!!!!а как????
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 21:50
Последовательно можно подключить только штук 10. Насколько я понимаю, тебе нужно больше. Для стопов-то.
Matveykin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Если последовательно то надо складывать все сопротивления.
А я с физикой дружу)).. 5ый год на ней учусь)
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matveykin
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 21:54
))) О! Нашелся спец! ))
sly666
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 21:55
да надо больше....представь фонарь девятки -дак вот две пятых по горизонтали габарит, две пятых по горизонтали стоп и 1 пятая поворотник!!!! Shocked
Matveykin
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 21:57
Во. Поэтому тебе надо подключать параллельно. Как народ тут картинки выкладывает? Если б меня научили, я б те схемку выложил.
sly666
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 22:00
вот я тоже думаю что параллельно будет лучше!!!! а как сопротивления расчитать чтоб все одинокого светили не наю!!!! Sad
Matveykin
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 22:01
В факе написано, что можно только ссылки кидать. Но фак по ходу не актуален, т.к. народ тут выкладывает.
sly666
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 22:05
У меня был уж опыт -вставлять светодиоды в кнопки ,но по одному , а тут их вон скока нана!!!!!!!!!!!!! Surprised
infeligo
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 22:08
Расчет сопротивления, чтоб подключить светодиод с напряжением питания 3.5В, и током 0.02А к 12 В.
R= (12-3.5)/0.02 = 425 Ом
Последний раз редактировалось: infeligo (05 Сентября 2008 22:11), всего редактировалось 1 раз
Matveykin
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 22:09
Тебе сказали, сопротивление в районе 600 Ом должно быть. Заходишь в магазин и говоришь: "Мне столько-то резисторов на 560 Ом". Например. Если не будет, бери на 620. (или сколько там ближайший стандартный номинал). Тебя еще мощность спросят. Скажи, что нужны на 0,25 Вт. У резисторов всегда есть разброс параметров, но в твоем случае он влиять не будет, т.к. такое маленькое изменение тока через диод не приводит к заметному на глаз уменьшению яркости свечения. Не парься.
sly666
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 22:12
и че припаиваю к каждому светодиоду (к+) сопротивление и соиденяю их между собой параллельно!!!и все?? больше ни че не надо?? и не имеет значения скока я их поставлю???????????
sly666
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 22:14
ну спасибки !!!сделаю покажу ежели получится!!!! 8-) Very Happy
infeligo
sly666 нет, надо посчитать количество лампочек. Чтоб суммарная мощность светодиодов была как у лампочки.
sly666
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 22:16
ооооо!!!дак мне за место 1 лампочки надо поставить диодов 30 минимум!!!!!!!!
Matveykin
Тонированное стекло поставит, если слишком ярко будет.))
"и че припаиваю к каждому светодиоду (к+) сопротивление и соиденяю их между собой параллельно!!!и все?? больше ни че не надо?? и не имеет значения скока я их поставлю???????????"
Забавный ты.))) Больше ниче не надо. Ты тока смари, чтоб соединительные провода все нормальные были и земля тоже.
Это сколько ж ты бабла на светодиоды потратил?)
Страница 1 из 4
