sashap
потек сальник КПП, который стоит где крепится карданчик и кулиса. подскажите можно его поменять не разбирая коробку
volokh
поверх него ставят второй сальник
sashap
у меня второй гуляет вместе со штоком. так и дложно быть?
volokh
KaReL1982
если имеется ввиду сальник штока переключения передач, круглый такой, то забить нафиг если течет немного, а если сильно то новый, можно конечно на герметик, но тоже не очень, вообще скорее всего и новый будет подтекать
za_k_on
Была такая же проблема. Почти не текло, только сальник мокрый был всё время. Вынимать его не решился, заталкал поглубже. Купил новый, с герметиком поверх старого.
В итоге, как подтекало, так и подтекает. И у знакомых спрашивал - все отмахиваются, мол, ничего не сделаешь. Забил и так катаюсь.
