рубрика самоделкин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> рубрика самоделкин вывод темы на печать
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 10:11
привет ребзя...
кароче было делать нечего на досуге, имелся материал решил поэкспирементить.
У мя 11. канденсат в багажнике всем известная фищка- всегда есть.
Разобрал задние панели пластмасовые в 11, там у мя еще динамики стоят, сделал дырки квадратные под куллеры от компа, примерно 15х15 см все акуратно и чики пуки, вобщем с двух сторон справа и слева под задними крыльями, воздух выводит в салон, потом компенсирует печкой... Накрыл примочкаи куллера, типа доп. колонки... куллеры вывел на водительскую панель доп кнопкой, кнопка пашет только при рабочем двигле =))) дабы не забыв отключить чоб не садить аком, все акуратно и не заметно, конденсата нету =)))...
после етого делать стало еще более не хрен... насмотревшись рекламы про иномары, начал мутить внутренние замки, теперь они закрываются изнутри не только при нажатии на центральный замок, но и от кнопок., кнопки вмонтирил доп разьем, где стекло подьемники..
На самомделе что я проделал мне очень понравилось, во первых акуратность, во вторых удобство...
И конденсатат терь нет и центр. замок пиже открывать =)))
и ПС... кстати поставил датчик влаги в багажник, спустя 2 дня, теперь он врубает мои кулеры при соответсвующей влаге.. прилось конешно поепаться, что есть соотв. влага, но вродеб настроил... допотопно но работает =)))))))))
д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
clona-net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 10:14
слайды где?
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 10:15
Пыль тоже выводит, запахи всякие, когда канистра с бензином лежит например? 8-)
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 10:16
что за девайс, где купил
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 10:19
да ни где не купил , кулеры с компа вытащил, с сервера
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 10:20
ну а кнопки сделать проще не куда
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 10:22
датчик салонный, под плафоном перекинул,в багажник, токо подпрогать его пришлось.. я сам просто програмер, автолюбительство у мя с апреля =)
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 10:26
фотки давай
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 10:36
при удобном случии.. ща на работе
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 15:59
Дык там датчик температуры,а не влажности.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 16:08
у тебя теперь печка будет работать не как надо, потому что в багажнике всегда ниже температура, чем в салоне...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 16:24
Сервер не сильно возмущался?
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 19:04
Very Happy Чё-та я опять не въезжаю,
что, из багажника выдувает кандынсат прям ф солун Shocked ???
Не, рубрику надо срочно переименовать в "Шарящий программер" Smile Smile Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Mad Vaz
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 21:27
Кир-кук
жди новых релизов,он уже в эсуд полез Smile
Twisted Evil
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 22:02
А я бы лучше поставил эти куллеры (хоят компьютерные куллеры не очень надежны, а если в таких условиях эксплуатировать то месяца зимой не продержатся) на заднюю панель, чтоб воздух вытягивался наружу, т.е. в внутреннюю полость бампера. То что воздух тянет из багажника в салон я считаю не правильно, должно быть наоборот.
p/s. Совет тебе: переверни твои куллеры наоборот и поставь еще на заднюю панель кузова. В дождь стекла запотевать не будут.
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 22:20
4ре года в соплах вентиляции самые дешевые стояли 8-)
www.asgloom.narod.ru
