dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Собрался ехать в сервис на диагностику,машина не заводится
Сначала пропала мощность и стала глохнуть постоянно,а теперь уже и не заводится,я просто в ах*е
Ошибок БК не пишет ни какаих.
Промыл форсунки,поменял ДМРВ,РХХ.Че ей ещё надо?
dabad
Бл*,купите у меня её кто-нибудь,а?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
может залипли контакты на стартере? Отверточкой заводить не пробывал?
или: аккум сел или отсутствует 8) , замок зажигания, что там еще
dabad
Люся писал(а):может залипли контакты на стартере? Отверточкой заводить не пробывал?
Не,с этим все нормально.Стартер крутит.Проблема в чем-то другом.
Заведется,нажимаю педаль газа,и сразу глохнет
П*здец
dabad
Поршеньковский писал(а):Каково давление в рампе?
Незнаю,не чем померить.Сейчас отбуксируют на сервис,пусть там смотрят,я уже х.з. че делать
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
dabad Отпиши как узнаешь чтото пожалуйста.
Сейчас ехал 200км и машинка стала глохнуть, врубаю нейтраль, движек молчит, горит тока чек энжн и давление масла, пока качусь врубаю передачку пониже 2-3 (иногда 4 если скорость ещё хорошая) и двиг заводится, лампы гаснут, но мощи нет, стоит посильнее надавить педальку газа как машина вместо разгона начинает останавливаться, торможение двиглом. Ехал тока слегка зажав газ и тошнил на оборотах до 3000.
Если постоять на обочине минут 10 с открытым капотом, то потом машинка ещё какое то время тянет нормально, а потом снова начинает так вести себя, не знаю что делать, перегрев или что ещё, хотя двиг норм вроде. Может это топливный насос дохнет?
dabad
N'drew писал(а):dabad Отпиши как узнаешь чтото пожалуйста.
х*р его знает
У меня она уже перестала заводится.Стартер крутит и всё.
Может умерла катушка зажигания?И мощность пропала,потому что искра плохая была?Спецы,где вы,подскажите
Бензином-то хоть шмонит когда крутишь?Свечи мокрые?
dabad
Поршеньковский писал(а):Бензином-то хоть шмонит когда крутишь?Свечи мокрые?
Да,свечи мокрые.
Отвез в сервис на буксире,там оставил.Завтра будут смотреть.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Модуль зажигания не пытался заменить на заведомо исправный?
dabad
NEXUS_1090 писал(а):Модуль зажигания не пытался заменить на заведомо исправный?
Модуль зажигания работает,т.к. искра нормальная есть,проверял.
Завтра если сделают,буду продавать.В п*зду эту Девятку!!!!!
Пешком лучше пока похожу!!!!!
dabad писал(а):Модуль зажигания работает,т.к. искра нормальная есть,проверял.
На корпус? - Продавай,живодёр
NEXUS_1090
dabad писал(а):Завтра если сделают,буду продавать.В п*зду эту Девятку!!!!!
А что возмешь, если продашь?
dabad
Ну да,на корпус.Свечю к ВВ проводу подключил,и посмотрел есть искра или нет.Что такого в этом?
dabad
Говорю же,пешком буду ходить.И копить...
А так все деньги на ремонт постоянно уходят,хрен че накопишь
Что за бл*тская машина
Конечно купил я не очень хороший агрегат,ошибся.Но столько трахаться - нельзя,уже надоело :ooo:
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
dabad
K@Z@NEЦ писал(а):Какого года машина?
2003 г.
Короче сделал
Все оказалось как обычно просто - наеб*улся катализатор :-D
Сделал,прет - огого
Вооьщем-то я сам его и загубил по неопытности.Дураки учатся на своих ошибках,эх...факт 8-)
Kors
Авто: ВАЗ 210993 карб.
dabad писал(а):Сначала пропала мощность и стала глохнуть постоянно,а теперь уже и не заводится,я просто в ах*е
Точно такая же проблема, только карбюраторная 99, тоже катализатор? Не похоже.
Бывает заводится с трудом, бывает с пол-оборота, то держет обороты на холостом,
то глохнет, а если держит, то при начале движения секунд через 5 глохнет... вобщем ведёт себя как хочет.
Ещё и панель сегодня вырубилась: на панели горит только габариты если включить, дальний свет и аварийка.
Стрелки все замолчали и дворники останавились в одном положении..
ну тут я так понимаю перегарели предохранители наверно, не проверял пока, завтра ей займусь.
Пишите если у кого есть догадки в чём может быть дело, заранее спасибо.
dabad
точно не катализатор,т.к. на карбюраторных его нет
NEXUS_1090
dabad писал(а):Дураки учатся на своих ошибках,эх...факт
а умные на чужих, значит умные учатся у дураков.
dabad
наверное :grin:
dabad
Да что за х*ня
Теперь троить стала жутко
Вытащил свечи,одна в бензине.Остальные нормально.Поставил другую свечу,тоже самое.
Проверил на корпус,искра есть.
Что опять может быть с этой еб*нной машиной?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
dabad писал(а):Что опять может быть с этой еб*нной машиной?
провода махни местами.
dabad
махнул,не хочет работать с*ка
