Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Вв третий раз перебрал сей агрегат, заменил щетки, отрегулировал осевой люфт, заменил тяговое еле и бендикс- результат тот же. Машина заводится с 10-го, 20-го, а иногда и с первого раза. Реле тяговое щелкает, а стартер не крутится. Сей дефект появился сразу после капиталки двигла. Кто выскажется по этому поводу? 8-)
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Проверь массу от кузова к двигателю
Slim253
От аккума идет дополнительная масса прямо к блоку цилиндров...
Бродин
Федирко Илья
Такая же хрень на пятерке,провод подтянул,вроде пропало,потом опять.Замена стартера не помогла.
брат шумы
Федирко Илья
заменить + провод на стартер и генератор от АБ
Igor_I
Авто: Ваз-2105 1981г.
Проверить клемму на генераторе. Обе.
Если при проверке напрямую с аккумулятора стартер работает как часы, то получается что не хватает мощности для втягивающего реле.
