Сама газует
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сама газует вывод темы на печать
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 14:51
Стою на светофоре..нога на тормозе а машина газует..пару раз до 1500 тыщ и все..работает как и прежде..думал сначало показалось..а щас снова здарова...ни у кого не было?
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsjushka
Авто: Blazer
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 14:57
Может ДПДЗ глючит?!
Arsjushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 15:00
ноги тебе не подчиняются)))
Arsjushka+1
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 15:24
Была такая муля когда мойщики коврик криво положили Very Happy
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:23
Матреха
Поменяй ДПДЗ 8-)
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:39
ДПДЗ глючит скорее всего. Меняй.
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:42
Матреха Это однозначно ДПДЗ.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 18:17
аккумулятор перед этим не отключался?
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 08:44
а чо, РХХ ниможет быть? помоему их надо бы обоих проверить... а если есть комп, то в момент самогазовки смари на положение ДЗ.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 08:46
а где дпзд находится? а то в каждой второй теме проблемы с ним) может поменять для очистки совести))) если не дорогой
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 09:28
Установлен на оси дроссельной заслонки и представляет собой потенциометр. На один конец его обмотки подается стабилизированное напряжение +5 В, а другой соединен с "массой". С третьего вывода потенциометра (ползунка) снимается сигнал для контроллера.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для проверки датчика включите зажигание и измерьте напряжение между "массой" и выводом ползунка (не отключайте разъем – провода можно проколоть тонкими иглами, подключенными к выводам вольтметра) - оно должно быть не более 0,7 В.
2. Поворачивая рукой пластмассовый сектор, полностью откройте дроссельную заслонку и вновь измерьте напряжение - оно должно быть более 4 В.
3. Выключите зажигание, отсоедините разъем, подключите омметр между выводом ползунка и любым из двух оставшихся.
4. Медленно поворачивайте сектор рукой, следя за показаниями стрелки.
5. На всем диапазоне рабочего хода скачков быть не должно. Иначе замените датчик.
При выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя датчик массового расхода воздуха. При этом обороты хода не опускаются ниже 1500 мин -1.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 09:31
если не дорогой
Ну 160 рублей, наверное в большей степени не дорого, чем дорого Smile
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 09:50
creepjacklamer
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-22-snyatie-datchika-polozheniya-drosselnojj-zaslonki.html
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 10:24
не дорогой, если обычный ставить, не бесконтактный - рублей 150.
Правда, у меня, почему-то ДПДЗ и РХХ (а еще и РДТ) были прикручены шурупами "под звезду" - крестовой отверткой хрен открутишь Shocked
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 11:39
да я не успеваю на бк смотреть...он же не часто газует Smile
седня поменяю дпдз-отпишусь
вот щас до работы доехал-не газовала..
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 23:21
спасибо всем большое))))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 23:38
какой сайт полезный)))) все бы делал сам, но на улице на траве не кашерно :grin:
Milo
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 09:31
и как помогло ????
Milo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
