Дядя Ваня
завожу машину на горячую или стою в пробке-такое ощущение что работает на 3 цилиндрах, но обороты 800-900...сеня купил свечи нжк, вв хорс.стоит ли менять? пробег 38 тыков. борт. ошибок не выдает
завожу-стоит шум. выжимаю сцепу пропадает. выжимной или первичного вала?
Халява писал(а):завожу-стоит шум. выжимаю сцепу пропадает. выжимной или первичного вала?
первичного... забей,это клиника.
Халява писал(а): на горячую или стою в пробке-такое ощущение что работает на 3 цилиндрах
может и МЗ помирать.
Халява писал(а):купил свечи нжк, вв хорс.стоит ли менять?
погодка для замены подходящая
ну коль купил менять придётся :-D
Дядя Ваня
х123ас писал(а):первичного... забей,это клиника.
он пиз...ец как громко шумит
погодка для замены подходящая Very Happy ну коль купил менять придётся Very Happy
менять придется тк завтра кататсо долго
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а мне говорили в сервисе что это выжимной если при нажатии на сцепу шум пропадает
DidJ
Авто: Нива, А1
Халява писал(а):выжимаю сцепу пропадает. выжимной или первичного вала?
Если на ходу выжать пропадает?
backhand-boy
мне говорили что именно если на холостом
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Если на педаль не давить то выжимной не крутится и не тарахтит. Это не он. При отпущенном сцеплении и нейтралке выжимной не крутится и не тарахтит. Это :[|||||||||||]: и передний подшипник первичного вала. Там все сделано так что даже если у него будет здоровенный люфт то ничего не рассыпится! Забей на него. Замена подшипника дает некую тишину на 5-10 тыс. Второй раз его никто у себя не меняет
Arsjushka
Авто: Blazer
Халява
Первичного вала подшипник ето. У меня шумел громко весьма, поменял и проездил тыщ 20 пока не продал. Да и еще замена по деньгам кажется стоит почти как переборка коропки! А это минимум 2500 в КПП сервисе. Так что если скоро продаеш смысла особо менять нету!
DidJ
Авто: Нива, А1
Arsjushka писал(а):Да и еще замена по деньгам кажется стоит почти как переборка коропки!
Ну как бы для этого надо полностью перебрать коробку.
Arsjushka писал(а):А это минимум 2500 в КПП сервисе.
Плюс снятие - установка 1000, или у них включено в 2500? Но это тогда просто шоколадные цены на переборку
Мотоблок
Авто: Focus 3
А подшипник гудит независимо от качества его ? Или если норманый какой нить поставить шум пропадёт надолго?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
J_rockiN
Flyman писал(а):При отпущенном сцеплении и нейтралке выжимной не крутится и не тарахтит.
Неужели? А ничего, что у педали отсутствует свободный ход, что говорит от том, что выжимной крутится независимо от положения педали?
Arsjushka
Авто: Blazer
DidJ
Не 2500 ето вся переборка без стоимости запчастей!
ЗЫ Особенно шоколадно я там все стойки по кругу за 1600 поменял 8-)
