Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Всем здравствуйте. Появилась такая проблема: когда плавно трогаешься, либо на включенной скорости отпускаешь педаль газа, что-то щелкает с левой стороны. Когда руль выворачиваешь щелчок иногда есть, один. Внутреннюю гранату менял месяц назад. Что может быть? ПО-МО-ГИ-NT!!! :cool:
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Врят ли граната. Посмотри площадки под крабы. Когда они начинают надламываться, начинают щелкать.
Bagbeer
То есть надо крабы открутить? или так видно будет?
Akor
Так видно, если лопина пошла. Лучше открутить защиту, конечно. Кстати, она у тебя затянута?
Bagbeer
Да, конечно затянута! Значит трещину надо искать на крабе снаружи?
Akor
Нет. Не на крабе. Просмотри именно площадки, на которые крепятся сами крабы. Так же глянь нижнюю рамку телевизора.
Bagbeer
Akor писал(а):Нет. Не на крабе. Просмотри именно площадки, на которые крепятся сами крабы. Так же глянь нижнюю рамку телевизора.
Все посмотрел, все в порядке. Сегодня разобрался в чем было дело: у левой колодки пружинка обломилась, и она иногда постукивала, да и колодка была уже конченая.. Все поменял, все ГУД!!! :cool:
