Веселая релюшка из Би-Би (Авто49)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Веселая релюшка из Би-Би (Авто49) вывод темы на печать
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 09:50
Не так давно погибла у меня релюшка поворотников - после включения моргнет пару раз и перестает. Вечером с товарищем под пиво поставили его релюшку - все айс. Двинули в автомагазин, ближайшим работающим в столь поздний час был Би-Би. Из серьезных запчастей давно уже там ничего не беру, но посчитал что релюшка - она и в Би-Би релюшка... Купили, воткнули - работает. Почти сразу заметил, что частота моргания поворотников плавает - то немного быстрей начинают моргать, то наоборот приторможивают. А последнее время вообще писец начался, останавливаюсь на светофоре - что-то щелкает! Shocked Как показало вскрытие щелкает реле поворотников. Само по себе, произвольно с постоянно меняющимся интервалом! На нервы действует дико! Так вот вопрос: реле разве может само по себе щелкать, если на него управляющего напряжения не подается? Confused
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 10:10
"когда в электрике согласья нет...".онож не простое,онож мозговое Very Happy
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 11:36
Интересно,а что про Би-Би плохо сказать могешь.Мне лично заведомо пробитый радиатор там подсунули.Думаю-случайность.
А про реле, еще не такое бывает.Мне на европанель продали как-то выключатель габаритов,который пока не выключишь,машину не заглушишь.Без ключа в замке зажигания работала.Кибернетика,млять!Продавцу на возврат принес.Не поверил.Пришлось продемонстрировать.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 11:57
Абсолютно некомпитентные продавцы продают товар сомнительного качества практически без возможности гарантийного возврата 8-) Smile
Sweet Tooth
Авто: 2108i 2002г.в, 10.93, Я5.1, европанель, Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 13:30
Позавчера купил релюшку поворотников, поставил т.к искал проблему неработающих поворотников. Частота моргания уменьшилась, но повороники всетаки стали работать. Поездил минут 30, включаю поворотник, лампы загораются и не мигают))) Так и ездил. Сменил релюшку на старую, которая наверно еще с завода стоит и заменил кнопку аварийки, все работает четко)
Sweet Tooth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 13:36
ну как так может быть???!!! с другим выключателем все норм стало?выключатель это всмысле кнопка чтоли?
Dmitry35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 13:53
присоединяюсь к недоумению!
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 14:19
Просто вскрой стакую и пропаяй контакты и будет как новая работать. Такая же фигня была.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 15:08
Уже поздно... Sad
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 15:15
Это парный блок кнопок "габариты-ближний свет".
С другим все нормально стало.
А я с некоторых пор ничему не удивляюсь.У меня четвёра была.Втыкешь прикуриватель-глохнет двигатель.Мистика?Ан-нет,реле блокировки КЗ(сигналка) запитано было от предохранителя на котором прикуриватель сидел.
Tank
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 16:05
Dmitry35 писал(а):
Поршеньковский писал(а):пока не выключишь,машину не заглушишь.Без ключа в замке зажигания работала.Кибернетика,млять!Продавцу на возврат принес.Не поверил.Пришлось продемонстрировать.
Уже както про это дело писал. Что ковырявшись в разьеме этих кнопок, чтото коротнул, что уже не помню. И машина ожила, т.е. включилось зажигание.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 16:13
Очень просто! В кнопке есть постоянный плюс (габариты) и есть плюс от зажигания (ближний) - если их перемкнуть включится зажигание... 8-)
Tank
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 16:17
Antee3z
Я потом ездил по схеме, так они и получается.
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 23:04
Авто49 наскоко я знаю из-за жадности не могут договориться.В свое время помните был КЕМП монстром по запчастям .Потом этот монстр рассыпался на КЕМП103 и КЕМП101 и ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ Smile .Зайтите сейчас в КЕМП на МНевниках и посмотрите как оно захирело...
Так же и АВТО49 начинает рассыпаться на куски - ...Би-Би и прочие неприсоединившиеся. Этот лакомый кусок не смогут поделить без драчки пока дохренища отечественных авто в парке.Оне стареют ...требуют запчасти...пешеходам не хватает бабла-продолжают покупать нашемарки...и так по замкнутому кругу. 8-)
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 23:30
Точно.Была кнопка аварийки.Купил,поставил,включаю,а у меня зажигание без ключа срабатывало. :-D Охринел тогда просто.
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 15:28
я думал только у нас так Sad
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/beavisss/
beavis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 16:14
+1 тоже с кнопкой аварийки, и тоже обалдел, у меня еще и имобилайзер стоял, так в обход его через кнопку аварийки можно спокойно машину было заводить.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 16:15
Surprised какэто при неработающем мозге?
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 16:34
Сорри, я его не так обозвал, просто секретка, которая блокировала цепь зажигания, но оставляла цепь стартера. Пока не нажмешь спецальную кнопку, тока стартер будет в холостую молотить. В бумажке по установке его обозвали имобилайзером Sad
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 22:03
Так это че получается? Если оставить машинку на передаче с включенными габаритами и поставить на сигналку, скажем за водичкой в магазин збегать и в этот момент кнопка габаритов ГЫ-кнется, то машинка сама уедет? Что потом ГАЙцам рассказывать про данный случай ДТП?..... Они же сразу в наркологию отправят на проверку и права отберут!! Confused
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 22:34
PlayDen а вы вместо скорости машинку на ручник ставьте)
У нас в питере Би-Би вроде нормальными релюхами торгует.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 23:02
PlayDen
Включается тока зажигание, стартер не включается. Машина сама не уедет, зато какое облегчение нелегкому труду угонщиков Very Happy
PlayDen
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 01:31
infeligo87
я так и делаю, а вот в случае если ручник поломался (трос лопнул), чего тогда?
jorik
Вопрос спорный!!! Я чего и начал продолжать эту тему. У меня двоюродный брат юзает матреху, так вот звонит он мне на днях, и просит совета, мол, что может быть? машинку заглушил, ушел. (ребенка в поликлиннику отводить к стоматологу) возвращается, а у машинки звук из под капота, как будто стартер работает, но при подсевшем аккуме(треск характерный).
Так вот ни чего не помогало, что не делал он и заводится не хотела то же!
скинул клему с акума и стал звонить мне. После моего совета погонять электростеклоподъемники треск прекратился и машинка нормально завелась...что это было до сих пор понять не могу...больше не повторялось.
Отаке от!
infeligo
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 22:42
PlayDen отключать питание =)
