Проблема с запуском ВАЗ 21104.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с запуском ВАЗ 21104. вывод темы на печать
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 12:56
В общем проблема в следующем с утра и только в холодную погоду при первом запуске двигатель троит около 10 сек. потом все отлично.
Уже несколько прошивок менял а толу нет. (Контролер Январь).
sega_116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 16:20
imho свечи ... ну или как вариант - одна из катушек начинает дохнуть
Также возможна одна форса хреновенькая...
Вводных мало, ещё есть симптомы?
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 16:28
проверь катушки, так как проверяют свечи, по яркости искры, НУ А ПО СИМПТОМАМ ТОЧНО КАТУШКА МОЗГ ПАРИТ. 8)
Павел_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexin
Авто: ваз 21124 16кл 1,6л. 2005г.в. январь7.2(ПаулюС)
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 16:57
sega_116
У меня получилось так же при запуске троило и ручка кпп вместе с движком дрыгались как то не нормально(раньше не было).
Сменил свечи, померил мультиметром катушки всё равно то же самое. Попробовал сменить ДПДЗ, стало нормуль. Старый ДПДЗ при запуске устанавливал 1200 оборотов(вот и колбасило), другой я заметил 1500об. расколбас в моём случае пропал.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21124/lexin1978/
lexin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 10:00
Это как делается?
Других симптомов нет.
lexin писал(а):
ДПДЗ
Что это такое.
Павел_83
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 11:30
sega_116 писал(а):
Это как делается?
Вытаскиваешь модуль , снимаеш резиновый наконечник (куда вставляется свеча), прикладываешь к блоку, крутишь стартер, если искра мощная синяя то всё ОК, если слабая выкидываешь на новый модуль 1000 р. и всё ОК
Р.S. так же если модуль накрылся то и на ходу должно подтраивать.
А лучше съездий к прошаренному прошивщику, он тебе и диагностику сделает.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 11:48
sega_116
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки, а вообще поповоду аббревиатур - в фак, там есть...
Павел_83
Жестоко ты искру проверяешь.. Smile При такой проверке мозг в топку отправить как два пальца об асфальт.. Smile я бы не стал.. Smile В крайнем случае снять катушку, в нее свечу и смотреть....
Павел_83
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 13:31
=Moroz= писал(а):
Павел_83
Жестоко ты искру проверяешь.. При такой проверке мозг в топку отправить как два пальца об асфальт.. я бы не стал.. В крайнем случае снять катушку, в нее свечу и смотреть....
кто не пробывал тот не знает, я сто раз так делал. с мозгом все впорядке 8-)
Колек
Авто: варя
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 18:34
У меня так же,, тока не всегда, а иногда, комп.-пишет= множественные пропуски зажигания на 2 цилиндре, ошибку стираешь-и сразу ровно работает,, пока "забил".
Колек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 08:21
sega_116
Заедь на СТО, пусть почистят форсунки ... ИМХО!!!
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 12:45
gOSHa_21104 писал(а):
sega_116
Один чувак прочистил, так у его матрехи потом с здоровьем еще хуже стало. Вот так!!!
Где то читал (простите но по моему журнал "За баранкой", т.е. За рулем, что форсунки не чистят их только меняют на новые - все это развод нашенских мастеров.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 15:29
Небольшой совет владельцам 1,6 16V , когда снимаете - ставите катушки, поправляйте пружинко, которая стоит там, где свеча втыкается. Быват она немного выходит наружу, в результате нет нормального контакта, т.е искру конечно пробивает, но из за потери она слабая. Из-за этого катушки дохнут...
Павел_83
Пробовал, знаю. Сто раз ты делал, на 101 выжгешь мозг, а так всё в порядке... 8-)
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 15:35
sega_116
...Земля слухами полнится...? Very Happy "ОДИН ЧУВАК"
Проверено на своей "ласточке 104", покрайне мере на год нормальной езды хватает. У меня есть комплект новых форсунок, но будут заменены в том случае когда "факел распыла" не будет нужной формы или не будет герметичности самой форсунки.
З.Ы... Не надо верить слухам! Заезжайте в проверенные СТО. Успехов!!!
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 16:18
Была такая херь - снял форсунки, почистил и все прошло!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
