Проверка наличия искры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проверка наличия искры вывод темы на печать
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 19:45
Господа,как ВЫ,именно Вы считаете/думаете?
Можно ли определять наличие искры методом замыкания электода выкрученной свечки на "корпус"?
В отношении контактных систем зажигания базара нет-можно и нужно.
А в отношении остальных современных систем?
С одной стороны,"правила" запрещают,мотивируя это тем,что есть опасность стока заряда через электронные полупроводниковые элементы.
А с другой?Какая разница?Свечка при такой проверке будет работать также,как она бы работала будучи закрученной в цилиндр.
Возможно есть какие-то тонкости процесса,ибо со временем после таких проверок начинается,как в песне у Высоцкого:
"Почему всё не так?Вроде всё как вчера..."
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 20:01
Может все-таки корпуса свечки? Very Happy
Считаю, что можно, если контакт будет надежен.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 09:55
где гарантия что контакт в "ручном"режиме стольже будет надёжен,как и при вкрученной?вот и пужают юзеров,дабы сами под напругу непопали и МЗ непопалили Very Happy
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 11:14
Можно и без свечки. Лишбы пробивной зазор гарантированно не превышал 5 мм - тогда ни МЗ ни катушка не повредятся.
Вообще высоковольтная часть обязана функционировать при пробивном зазоре на воздухе 10 мм. При этом не должно быть пробоев на массу в любых местах, кроме пробивного зазора.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 11:41
на воздухе 10 мм
так 5 или 10? Very Happy
Michail_09
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 11:57
на воздухе 10 мм
Насколько помню, при проверке высоковольтной части на пробойнике устанавливается зазор 10 мм. Но если страшно убить МЗ, то можно перестраховаться и пятью мм.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 20:28
так 5 или 10?
Где-то читал "мутную" тероию про энергию искры и пробивной промежуток. Типа нормальная свеча при 10 атмосферах в цилиндре - зазор = 1 мм, при 1 атмосфере зазор 10 мм. Далее, что рекомендует одна контора. Увеличивать зазор между разрядниками плавно и следить за равномерным искрообразованием при увеличении зазора.
МЗ, которые выдают искру при зазоре более 23-25 мм - считаются нормальными (надёжный пуск зимой и летом). Меньше 15 мм - модуль бракуется. Цифы применые (писал по памяти). Very Happy
зы: задолбала клава, 3 раз правлю Laughing
Michail_09
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 21:09
Автор хотел определить НАЛИЧИЕ искры, а не проверить изоляцию высоковольтной части. Соответственно нет необходимости увеличивать искровой промежуток.
