Если зарядка пропадает ровно на 3000 об/мин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Если зарядка пропадает ровно на 3000 об/мин вывод темы на печать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 09:35
Выше - нет зарядки, ниже - появляется. С ХХ до 3000 все ок, как переваливает за 3000 - загорается лампа разряда и зарядки нет. Опускаю обороты ниже 3000 - появляется зарядка, лампа гаснет.
Это 100% диодный мост я так понимаю? Или еще что может быть?
З.Ы. Пришлось аццко тошнить по дороге на работу, не выше 3000 об/мин.. Ехал на десять минут дольше чем обычно. Smile
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 09:41
Kirill111
Может щетки подвисают.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 09:51
Щетки нормальные, почти новые. С куя им подвисать? И почему именно на 3000 об/мин?
Поправьте меня если я не прав, но вроде диодный мост для чего нужен.. Чтоб на разных оборотах пускать ток через разные диоды.. Тупо может, но я так понимаю. Если я правильно понимаю - то похоже на диодный мост. Пусть те кто лучше разбирается меня поправят. Confused
max-np-max
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 10:01
Пдшипники менял недавно? Хвостовик задний не погнул ? Он там очень жиденький. А еси чуть биение..., сам понимаешь. ИМХО
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 10:22
Не гнул ничего, вчера опять разбирал, аккуратно, поставил новый ротор... Старый был протерт уже почти до дыр за 10 лет. Врядли дело в этом. Confused
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 11:08
Короче 99% это мост виноват..
Вот офигенная статья по генераторам - добавьте в ФАК:
http://alex---1967.narod.ru/generator_37_3701.html
max-np-max
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 11:17
Kirill111
Тогда РН, нифига не мост.ИМХО
С увеличением частоты вращения ротора напряжение генератора повышается. Когда оно начинает превышать уровень 13,5…14,2 В, выходной транзистор в регуляторе напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения.
Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния транзистора в регуляторе, следовательно, тем сильнее снижается напряжение генератора. Этот процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой. Поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны, и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13,5…14,2 В.
Мишаня
Авто: АСТРА
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 12:33
Диодный мост "выпрямляет" ток, т.е. из переменного делает постоянным. Он тут непричем.
Мишаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
