Автор |
Сообщение |
APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Добавлено: 12 Сентября 2008 09:56
Не знаю проблема это или фигня, но она появилась недавно, при трогании с места(обычное трогание, без резких ускорений) отчетливо слышен щелчок, где-то в районе коробки. Причем, если трогаться очень плавно, то щелчка нет (или не слышно). Подскажите это коробке капут приходит? или что-то еще?
Вернуться к началу |
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Добавлено: 12 Сентября 2008 10:29
ИМХО просто где-то что-то не закреплено...
Загоняй на подъёмник или яму и протягивай всё, что видишь 8-) ... _________________
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Добавлено: 12 Сентября 2008 10:39
Или трещины ищи на нижней рамке телевизора или на площадках под крабы. _________________ телеторг
DidJ
Авто: Нива, А1
Добавлено: 12 Сентября 2008 11:01
Смотри в районе кабов. Может просто гайка раскрутилась, а может и ещё что. В общем смотреть надо конкретно, всё дёргать. Попробуй попросить кого-нибудь послушать снаружи эти звуки. _________________ Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
Добавлено: 12 Сентября 2008 11:32
У меня было подобное. Вечером взял пива и решил проблему. Открутились болты крепления краба, появилась щель между ним и рамкой. ( В сервисе кондомы-мастера снимали защиту и не закрутили).
А на старой машинке 09 треснула рамка, в месте крепления краба. При троганье какой то хрюкающий звук раздавался. Купил ремонтную площадку + 1000рэ. за работу в 2005г. и всё ОК.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Добавлено: 12 Сентября 2008 11:43
Поддомкрать колесо и покрути его вперёд/назад. Может и планетарка щёлкать и главная передача. _________________ Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
APXOH
Добавлено: 15 Сентября 2008 09:47
ездил к мастеру, он сказал, что гранаты нужно менять, говорит это левая так хрустит. Такой вопрос: граната подходит под описание проблемы? Не хочется зазря что-то переустанавливать, денег лишних сейчас нет
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Добавлено: 15 Сентября 2008 10:00
Цитата: | ездил к мастеру, он сказал, что гранаты нужно менять, говорит это левая так хрустит. Такой вопрос: граната подходит под описание проблемы? Не хочется зазря что-то переустанавливать, денег лишних сейчас нет |
может и граната быть.
если колесо вывернуто и при трогании щелчки, то это внешняя.
если щелчки при трогании когда руль прямо, то это наружняя.
попроси кого нить снаружи послушать, а сам покрути руль и попробуй трогаться.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Добавлено: 15 Сентября 2008 13:56
У меня такая же хрень наблюдается, т.к. шлицы на полуосях или гранатах подносились. Но хруста нет, так что пока езжу. _________________ "Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Добавлено: 15 Сентября 2008 17:58
Как понять?
