Постукивание, кардан или редуктор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Постукивание, кардан или редуктор? вывод темы на печать
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 12:54
На любой передаче когда идеш в натяг - стука нет, как только машина идет накатом(передачаи выключены) - появляется ритмичное постукивание - зависит от скорости, чем ниже скорость тем меньше постукивание. Постукивание не звонкое! что за хрень может быть?
ВАЗ-21074/2004/БСЗ+октан
Валерич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 13:57
Проверь, не отвернулся ли фланец-вилка кардана, привёрнутый 4-мя болтами к фланцу редуктора ЗМ.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 17:51
С какой частотой стучит?
С частотой вращения кардана или колеса?
С чего началось?
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zyp
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 20:47
это ось сателитов в ЗМ
zyp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 21:51
Посмотри подшипники полуоси.
Если ударили тебя по левой щеке - ответь хуком правой.
Водку не пью. По идеологическим соображениям. И вообще, это гадысть.
Язычник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 22:31
Кстати - как на слух отличить? 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
брат шумы
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 23:00
Валерич
редуктор-это вряд ли.может потшипники полуоси,может и кардан,у меня цеплял крючок, на который накидывается тросик ручного тормоза, за колесные болты.как появился этот стук?вывешивай по очереди по одному заднему колесу и послушай,что за звуки будут
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 01:26
Достигается упражнением! Razz
Периметр колеса около метра, семидесяти сантиметров.
Следовательно, если при движении машины один "клац"
приходится на полтора-два метра -- то это частота колеса.
А если на каждые два метра таких щелчков более 4 -х или их сосчитать вообще невозможно -- то кардан! 8-)
Большой точности, чтоб различить, тут не нужно...
