Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Bопрос в следующем:Стрелка вольтметра, можно сказать,живёт своей жизнью- то показывает заряд АКБ т.е.гену,то падает до напряжения АКБ,а при вкл.потребителей(габариты,ближний)показывает только напряж.АКБ,хотя контрольные замеры тестером на клеммах АКБ-норма,даже режим заряда-14v.И еще при вкл. поворота дёргается от максимума до середины разряда т.е. от14до9v.Это так и должно быть? Если нет,то где искать трабл? Всем спасибо кто отзовётся.
При включении потребителей напряжение падает, что и кажет стрелка
.Контрольные замеры при тех же включенных потребителях проводились?(надо при 2000 об при включенном ближнем примерно)..А при включении поворотника будет дергаться, регулятор не успевает пульсирующую нагрузку отслеживать(ИМХО).
Лежандр писал(а):А при включении поворотника будет дергаться,
особливо если контакты в электроцепи подкисли
Sergey Pogorelov писал(а):а при вкл.потребителей(габариты,ближний)показывает только напряж.АКБ,хотя контрольные замеры тестером на клеммах АКБ-норма,даже режим заряда-14v.
похоже контактики и вправду неахти.попробуй тестером поискать где падает.начать можно с массы у АКБ
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
rg-45 писал(а):особливо если контакты в электроцепи подкисли
На москвиче 2140 всегда дерагается если, что-то начинает работать =)
infeligo87 писал(а):На москвиче 2140
хотите поговорить обэтом?
infeligo
rg-45 да меня это не беспокоит)))
Sergey Pogorelov
Проблема найдена! Наружная щётка в регуляторе напряжения
оказалась более короткой, и видимо был плоховатый контакт.Всем спасибо,тема закрыта.
